查看: 1307|回复: 1
[讨论]:关于孤立档的计算问题
发表于 2005-10-9 10:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于孤立档的计算
在以前我们做的工程孤立档一般都放松,现在用了道亨软件后一直用软件计算,但我发现计算出来后在过牵引的时候刚好达到最大张力,比如我的安全系数取3.0,那么软件计算出来的是在过牵引的时候安全系数是3.0,而在实际运行中的应力是不可控制的,这种计算在变电站构架中没有错,但在档距中间的孤立档就不合适了,有的朋友说计算时过牵引长度输入0,但实际施工的时候肯定要过牵引的。不知各位有什么高招,谢谢。
发表于 2005-10-9 11:18:54 | 显示全部楼层
施工中孤立档当然会过牵引,但是档距中间的孤立档采用孤立档先紧的办法,在紧线的时候铁塔会向内侧倾斜,所以没达到过牵引就可以把导线挂好.
待孤立档两侧正常紧线的时候,铁塔头部又会向外侧偏移,这样恰好使孤立档导线张力和两侧正常架设的导线张力保持一致,而孤立档又避免了过牵引.
这种情况在用道哼软件计算时,可以使用过牵引长度为0,
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.475812 second(s), 32 queries , Gzip On.
