查看: 1212|回复: 13
[求助]:怎么将压缩分卷的文件合并在一起啊
发表于 2005-10-9 11:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家指教了.不甚感激
请注意发贴的格式!___SLMin
发表于 2005-10-9 11:15:02 | 显示全部楼层
直接就可以解压了呀
发表于 2005-10-9 15:55:42 | 显示全部楼层
WINRAR有相关的功能吧 自己研究研究?
 楼主| 发表于 2005-10-10 08:28:07 | 显示全部楼层
我觉得好象是将各个卷标的压缩文件放在一个目录下,然后解压一个就可以了,不知道是不是这样,有人告诉我吗???
发表于 2005-10-10 08:41:51 | 显示全部楼层
最初由 心灵捕手 发布
[B]我觉得好象是将各个卷标的压缩文件放在一个目录下,然后解压一个就可以了,不知道是不是这样,有人告诉我吗??? [/B]
是的。不过要是这些分卷压缩包是从论坛上下载的,那就必须先更改好压缩包的文件名(比如把文件名前面那一串数字删除),再解压缩。
发表于 2005-10-10 09:39:21 | 显示全部楼层
我也想知道,从论坛下的好多分卷,一个一个的解压缩太烦了,研究了好久也搞不清楚能不能一下合并就解压缩的。
 楼主| 发表于 2005-10-10 15:09:47 | 显示全部楼层
你看我理解的意思对吗?就是将所有分卷压缩包放在同一个目录下,然后应该修改其名称,比如有4个分卷压缩包,***.part1 ***.part2    ***.part3    ***.part4,其中所有名称应该都是一样的,也就是***都是一样的。这个是不是对所有分卷压缩包都一样呢?还需要大家讨论一下
发表于 2005-10-11 09:43:51 | 显示全部楼层
最初由 心灵捕手 发布
[B]你看我理解的意思对吗?就是将所有分卷压缩包放在同一个目录下,然后应该修改其名称,比如有4个分卷压缩包,***.part1 ***.part2    ***.part3    ***.part4,其中所有名称应该都是一样的,也就是***都是一样的。这个... [/B]
理解无误。****中的名称一样后,只要你的winrar版本够高,双击任意一个压缩包,即可解压缩出所有文件。有时候会因为wrinrar版本较低,这样操作会有问题,那就双击这些分卷压缩包中的第一个也可解压出所有文件。
其实关于分卷压缩的东东挺简单的,在硬盘上找个文件,不要太小(太小就不必分卷了),也别太大(压缩起来耗时间),用winrar分卷压缩,然后自己再将其解压一遍就都明白了。
 楼主| 发表于 2005-10-11 16:35:57 | 显示全部楼层
问题已经全都解决,谢谢sceal.如果大家谁还对分卷压缩存在疑惑,看此帖既可解决.谢谢大家.
发表于 2005-10-11 22:47:03 | 显示全部楼层
*-*d
发表于 2005-10-12 01:56:02 | 显示全部楼层
先解压,然后把解压过的东西从新再压缩一遍...
最笨的办法~...
发表于 2005-10-13 21:05:32 | 显示全部楼层
有些不能直接解压,打开winrar,在菜单下选打开压缩文件
发表于 2005-10-15 11:41:34 | 显示全部楼层
根本不用人工去解压的,它自动解压合并……
发表于 2005-10-15 12:30:04 | 显示全部楼层
楼主你幸运,在这里问一下就知道了,而我刚开始了时候是靠自己慢慢的摸索出来的,花我不知多少时间.
GMT+8, 2026-11-7 03:14 , Processed in 0.466399 second(s), 58 queries , Gzip On.
