查看: 668|回复: 3
[求助]:Qun版主,帮帮我!
发表于 2003-4-12 03:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天下载理正V30410版安装在英文版2004下,运行一切正常。后删除理正和英文2004版,用“优化大师”清理注册表冗余项后,再安装中文2004版运行正常,接着安装理正V30410版,执行SETUP命令后,点击“下一步”时,出现“访问注册表出错”提示框,而结束安装,机器除此故障外,起动、运行其它程序均正常。我又重装2004也不能排除故障,是不是“优化大师”把什么有用的键值当垃圾清除了引起的故障吗?我实在没办法了,请你帮帮我吧,告知错在那里。谢谢!
发表于 2003-4-12 10:52:21 | 显示全部楼层
不要随便使用“优化大师”,已经有很多人上当了。我们这里也再查一查,看能否进行一些修改。如有改进再发帖通知你。
 楼主| 发表于 2003-4-12 14:56:26 | 显示全部楼层
谢谢Qun版主,我静等你的佳音。
    另还有一个问题,理正建筑(R14)环境下,又挂接了晓东工具箱后,“洁具布置”命令执行后出现如下错误:
Command: jjbzh
请指定要插入洁具的类型:
错误: bad association list
((ST) (IF (AND (/= ST "Function cancelled") (/= ST "quit / exit abort")) (PRINC
(STRCAT "\n错误: " ST "\n"))) (XDRX_END) (XDRX_SYSVAR_POP)
(XDRX_DRAWING_VIEWRES) (XDRX_PBAREND) (SETQ *ERROR* $XDLSP_ERROR))*Cancel*
不知是何原因。
2002平台无此问题。
发表于 2003-4-12 16:28:17 | 显示全部楼层
可能是什么函数重名。显示出来的LISP程序应该是晓东工具箱的内容,因为理正软件是加密的,不可能出现源程序。
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.459495 second(s), 38 queries , Gzip On.
