查看: 934|回复: 7
[求助]:怎样达到图示标注效果?
发表于 2005-10-10 13:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有一条直线,两点坐标为(0,0)、(200,400),当使用菜单标注——坐标命令时,图中红颜色的数值应该是200,绿颜色的应该是400,请教怎样调整标注,才能使图中红颜色的数字自动标注为400,谢谢
发表于 2005-10-10 14:00:39 | 显示全部楼层
输入x基准
发表于 2005-10-10 16:16:15 | 显示全部楼层
坐标标注
坐标标注测量原点(称为基准)到标注特征(例如部件上的一个孔)的垂直距离。 这种标注保持特征点与基准点的精确偏移量,从而避免增大误差。
坐标标注由 X 或 Y 值和引线组成。 X 基准坐标标注沿 X 轴测量特征点与基准点的距离。 Y 基准坐标标注沿 Y 轴测量距离。 如果指定一个点,程序将自动确定它是 X 基准坐标标注还是 Y 基准坐标标注。 这称为自动坐标标注。 如果 Y 值距离较大,那么标注测量 X 值。 否则,测量 Y 值。
程序使用当前 UCS 的绝对坐标值确定坐标值。 在创建坐标标注之前,通常需要重设 UCS 原点与基准相符。
不管当前标注样式定义的文字方向如何,坐标标注文字总是与坐标引线对齐。 可以接受默认文字或提供自己的文字。
 楼主| 发表于 2005-10-10 17:31:11 | 显示全部楼层
最初由 shiyangaosong 发布
[B]输入x基准 [/B]
这样标注得到的结果是200,而不是400
发表于 2005-10-10 19:26:27 | 显示全部楼层
看错了,可以输入M编辑文字。但我不知道你这样做的目的是什么。
发表于 2005-10-10 23:08:07 | 显示全部楼层
不知道你要做什么?直接标注文字就可以啦
发表于 2005-10-10 23:36:45 | 显示全部楼层
将坐标绕z轴转90度后,标注x基准即可。
 楼主| 发表于 2005-10-11 09:25:53 | 显示全部楼层
我有一条多段线,我想将所有竖直方向上的数字标注上去,最想实现自动标注,若内容少,可以编辑文字,但实在是内容太多了,最好有个LSP程序能够实现
GMT+8, 2026-8-30 20:29 , Processed in 0.488358 second(s), 47 queries , Gzip On.
