查看: 2008|回复: 22
[原创]:公路施工放样测量系统3.2以经新
发表于 2005-10-10 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、软件主要功能:
        本系统适用于公路主线、立交匝道及铁路的施工放样工作,可根据设计给定参数精确进行公路、铁路的线路坐标计算、高程及边桩超高计算等。系统分为主线坐标计算、立交匝道坐标计算、高程计算三大模块。
        本程序适用于公路主线、立交匝道及铁路的施工放样工作,可根据设计给定参数精确进行公路、铁路的线路坐标计算。
   线元法坐标计算:可以对公路主线、立交匝道及铁路线路进行中线桩、边线桩施工放样工作。可计算的线形包括直线、圆曲线、缓和曲线、单交点对称型曲线、单交点非对称型曲线、S型曲线、C型曲线、卵形曲线、凸型曲线、复曲线、回头曲线等。坐标计算时,可计算任意点的中、边桩坐标。
   高程计算:可以对公路主线、立交匝道及铁路线路进行中线桩、边线桩施工标高计算。可计算每一个横断面的中边桩标高及横坡坡度,可计算线性超高及抛物线超高。
   本系统使现场施工放样的计算工作变的简单、方便,同时也使公路互通匝道复杂曲线的计算变的容易、准确,也许这才是你真正期待的施工测量程序。
   本系统特别针对公路互通匝道的复杂曲线进行了编程,根据设计提供参数可选用多种方案进行计算,既可对组成匝道曲线的单个线元进行计算,也可将整条匝道的曲线参数输入(建立数据库)进行全线计算,是互通匝道复杂曲线放样的最得力助手。
发表于 2005-10-10 17:41:59 | 显示全部楼层
陈工,非常感谢您提供这么好的软件,帮了我大忙了,不过软件更新的是不是太快了,另外这是不是有使用时间限制的?如果需要注册使用请说明,我一定支持你!
另外在3.1和3.2中发现问题,算整桩坐标,不能算整,我附个算例,在3.1中能算到24000,而3.2中只能算到22440!!!,请陈工测试.
发表于 2005-10-10 18:44:18 | 显示全部楼层
请下陈工写一下软件操作说明书,感谢陈工。
发表于 2005-10-10 19:51:22 | 显示全部楼层
我们穷啊,没钱,不能下载啊
发表于 2005-10-10 21:25:43 | 显示全部楼层
软件操作很简单,搞测量的一看就懂
更新后3.2又需要注册,不能完成测试! 而且发现内附的边桩坐标右边桩坐标计算有误,请陈工仔细测试后再要求注册,否则施工后出了问题就麻烦了
发表于 2005-10-10 21:57:22 | 显示全部楼层
只是一部分,根本不能用!是个样品吧?
发表于 2005-10-10 23:50:18 | 显示全部楼层
请问陈工,坐标计算的精度如何?谢谢。
 楼主| 发表于 2005-10-11 08:36:03 | 显示全部楼层
坐标计算的精度在3mm内
发表于 2005-10-14 12:35:54 | 显示全部楼层
可不可以不要金币就可以下啊
发表于 2005-10-19 16:11:43 | 显示全部楼层
断链附近的桩号坐标计算好像有点问题,24100计算的坐标不对,未去除断链,一直到20400都是这样,另外两个断链我没细看,请陈工检查一下,是不是这样?
发表于 2005-10-24 20:45:52 | 显示全部楼层
请陈工帮我算一下,起点桩号0+000点间距10m,左右边桩距中心各10m,不知道为什么我的计算机在计算您的软件时就占用CPU很大,而且计算的结果跟我同事的正版软件出入很大?谢谢陈工。
 楼主| 发表于 2005-10-24 21:52:52 | 显示全部楼层
最初由 JH9981 发布
[B]请陈工帮我算一下,起点桩号0+000点间距10m,左右边桩距中心各10m,不知道为什么我的计算机在计算您的软件时就占用CPU很大,而且计算的结果跟我同事的正版软件出入很大?谢谢陈工。
[/B]
 楼主| 发表于 2005-10-24 22:01:04 | 显示全部楼层
我用纬地坐标计算出的坐标和本程序计算的坐标是一样的。是你输入的数据不正确。
我上传已输入要素的程序你下载用用。
发表于 2005-10-24 22:07:29 | 显示全部楼层
rrrr
发表于 2005-10-24 22:52:38 | 显示全部楼层
谢谢陈工,您的是对的。原因我找到了,我在同事的软件中输入角度的没按度分秒输入,而直接按度输入,再次感谢。
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.551567 second(s), 61 queries , Gzip On.
