查看: 1139|回复: 11
[求助]:多线段怎么增加节点
发表于 2005-10-10 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多线段画完之后想增加几个节点怎么办,请各位楼主指点一下
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-10 18:47:34 | 显示全部楼层
Pedit 命令或者搜索本论坛的增删顶点程序
发表于 2005-10-11 18:23:30 | 显示全部楼层
用打断命令
发表于 2005-10-14 11:06:40 | 显示全部楼层
采用 PEDIT ,里面有增加节点的参数
 楼主| 发表于 2005-10-16 17:18:42 | 显示全部楼层
我想在一条多线段上增加节点编辑线段,打断也可以,但是太麻烦了.
已领礼包: 194个
发表于 2005-10-16 17:32:45 | 显示全部楼层
用PE命令----选择参数E-----再选择参数I
 楼主| 发表于 2005-10-17 15:35:48 | 显示全部楼层
有点不懂,还请楼主详情说明,多谢!
发表于 2005-10-20 11:32:56 | 显示全部楼层
你操作一下就知道了,光看是不明白的!
发表于 2005-10-20 15:07:04 | 显示全部楼层
这有个晓东帮助中提供的。
   命令:poly_add_vertex
   功能:给选择的POLYLINE段加入一个顶点
   说明:程序配合XDRX_API使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
          LISP目录,自己加入到菜单里面就可以非常方便的使用了。
          关于程序的建议请到“晓东CAD空间-编程申请”论坛
          http://www.xdcad.com/forum留言
(defun $get_vertex_index (e pt / v_num i tf)
    (xdrx_setenttodb e)
将实体的(entget)数据存入XDRX内部数据库的ARX变量,若该变量指针有值,则覆盖。并将(ssname) 的序号 i 置 0
    (if (= "POLYLINE" (xdrx_getentdxf 0))
提取XDRX内部数据库保存的(entget)实体数据的ARX变量中的指定的DXF组码的值     (xdrx_polyline_ConvertFrom e)
从2DPOLYLINE(R13老多义线)转换得到LWPOLYLINE   )
    (setq v_num (xdrx_polyline_numVerts e)
获得LWPOLYLINE的顶点数
        i -1
  (setq tf t)
  (while (and
           tf
           (< i v_num)
    (setq i (1+ i))
    (if (xdrx_polyline_onSegAt e i (trans pt 1 0))
    (setq tf nil)
  i
(defun c:poly_add_vertex (/ e pt pj)
  (if (and
        (setq e (xdrx_entsel "\n请点取POLY上加入顶点的线段<退出>" '
                             ((0 . "*polyline"))
        (setq pt (getpoint "\n请点取要加入的顶点位置<退出>:"))
    (progn
      (setq pj (trans (cadr e) 1 0)
            pj (osnap pj "nea")
      (setq i ($get_vertex_index (car e) pj))
      (xdrx_polyline_addVertexAt (car e) (1+ i) pt)
  (princ)
   命令:poly_remove_vertex
   功能:删除选择的POLYLINE的一个顶点
   说明:程序配合XDRX_API build 20428+版本使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
(defun c:poly_remove_vertex ()
  (xdrx_begin '(("pickbox" 5 "aperture" 5))
  (if (setq e (xdrx_entsel "\n请点取要去掉的多义线上的顶点<退出>" '
                           ((0 . "*polyline"))
    (progn
            pj (osnap pj "int,end")
      (xdrx_polyline_removeVertexAt
                (car e) (1+ i))
  (xdrx_end)
  (princ)
发表于 2005-10-22 11:52:22 | 显示全部楼层
还是大断好了!!!
发表于 2005-10-22 22:06:01 | 显示全部楼层
PE---E---I
就可以了啊
 楼主| 发表于 2005-10-27 17:49:53 | 显示全部楼层
小弟是一个地地道道的菜鸟,对于程序一点也有懂,不过这个的东西我的弄懂
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.465855 second(s), 54 queries , Gzip On.
