查看: 1608|回复: 19
[求助]:偏移问题,请教高手
发表于 2005-10-10 17:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,在画图过程中我用偏移命令时候,距离和方向都选好了但是确认后的偏移效果确实好象放大过的一样而且是很大的那种
请教一下哪位高手这是什么原因造成的!
发表于 2005-10-10 17:53:30 | 显示全部楼层
贴个图上来先。
发表于 2005-10-10 19:39:20 | 显示全部楼层
这要看你偏移的是什么对象。有可能更大,也有可能更小,总之会与原对象平行。
发表于 2005-10-10 20:06:02 | 显示全部楼层
把原文件上传看看呀
发表于 2005-10-10 21:35:38 | 显示全部楼层
比如一个圆,你往圆外偏移就是放大,反之就是缩小的啊~
发表于 2005-10-10 22:33:34 | 显示全部楼层
直线偏移好像不变尺寸,圆和圆弧偏移时外偏移就是放大,反之就是缩小。角度是变不了的拉^_^
发表于 2005-10-11 08:10:46 | 显示全部楼层
我觉得如果是对某个圆或者多边形进行偏移,跟缩放命令差不多
发表于 2005-10-11 09:39:02 | 显示全部楼层
偏移命令用于创建造型与选定对象造型平行的新对象。 偏移圆或圆弧可以创建更大或更小的圆或圆弧,取决于向哪一侧偏移。即偏移命令用来创建同心圆、平行线和平行曲线。
不要理解成放大、缩小(圆是特例)。
 楼主| 发表于 2005-10-11 12:51:04 | 显示全部楼层
但是我是用多线段画的矩形算吗?????/
还有一个就是在实际画图中也出现过,用多线段画出来的箭头打断以后就变成了直线的效果。
发表于 2005-10-11 12:56:19 | 显示全部楼层
如果你偏移的是直线,应该不会出现你所说的问题的,如果是园或者弧线,有可能放大或者缩小了。你可以通过Z+空格,E+空格,来调节窗口大小阿!
发表于 2005-10-11 13:05:02 | 显示全部楼层
是不是对窗口的控制的问题啊,如果觉得不够精确,可以用copy ,然后指定移动的距离
 楼主| 发表于 2005-10-11 14:35:45 | 显示全部楼层
10楼的说的是怎么样做哦,就加Z+空格,E+空格就可以了是吗,还是需要加其他的控键??
程序是怎么样啊
 楼主| 发表于 2005-10-11 17:28:17 | 显示全部楼层
呵呵偏移的问提已经解决了,知道了多边型和圆之类的偏移就是放大缩小的,就是不明白10楼的说的“通过Z+空格,E+空格,来调节窗口大小”是什么一回事
发表于 2005-10-11 18:38:34 | 显示全部楼层
不会呀,没有过
发表于 2005-10-11 20:01:09 | 显示全部楼层
也可有陈列来解决
GMT+8, 2026-7-22 15:28 , Processed in 0.493606 second(s), 60 queries , Gzip On.
