查看: 850|回复: 4
[求助]:CAD2006启动提示加载服务出错如何解决(有图)
发表于 2005-10-10 22:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用CAD2006,反复安装了3.4次,还是有这个问题。命令拦提示我加载服务出错,并弹出对话匡,大家帮我看看是什么问题,该怎么解决?
发表于 2005-10-11 21:53:43 | 显示全部楼层
可能是反安装不彻底,反安装后要将C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ 的autodesk文件夹也要删除。如果不能彻底清除所有旧的autodesk,就会出现错误。另外如果楼主是从其它版本升级成06版的,我也建议你彻底反安装一遍再重新安装06版。此外最好将注册表相关的值也清楚一遍比较好。
 楼主| 发表于 2005-10-12 00:15:46 | 显示全部楼层
最初由 liuxg2005 发布
[B]可能是反安装不彻底,反安装后要将C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ 的autodesk文件夹也要删除。如果不能彻底清除所有旧的autodesk,就会出现错误。另外如果楼主是从其它版本升级成06版的,?.. [/B]
谢谢,我不是升级安装的。问题找出来了,我装好后用了WINDOWS优化大师删除垃圾文件,把CAD里面的一些文件删除了。现在重装就没问题了。
发表于 2005-10-17 11:33:52 | 显示全部楼层
应该是没删除干净导致的
发表于 2005-11-29 09:38:52 | 显示全部楼层
是WINDOWS优化大师清除了一些注册表值,选择修复系统注册表就可以了,不用重装的
GMT+8, 2026-8-30 17:56 , Processed in 0.517725 second(s), 41 queries , Gzip On.
