查看: 801|回复: 9
[求助]:f命令怎么不能用,标注的肩头能否粗点
发表于 2005-10-11 02:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画图中碰到这样一个问题
就是两线相交我用f命令不能用
非要trim,这是为什么
还有一个问题就是
有一次我拿到建筑图时发现标注的箭头很细
怎么变得粗点
谢谢指点
发表于 2005-10-11 07:57:52 | 显示全部楼层
1 、有两种可能:可能是圆角半径太大不能圆角或太小看不见,还有一个是不是TRIM的修剪模式(T)没有打开。。。
2、标注的箭头想加粗可以用自定义标注箭头的办法。。。
发表于 2005-10-11 08:16:46 | 显示全部楼层
f命令就像楼上说的那样,箭头的改动看这个图。
发表于 2005-10-11 08:52:32 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]f命令就像楼上说的那样,箭头的改动看这个图。 [/B]
这样改动只能改变整个箭头的大小,而不能改变建筑标注箭头的粗细。。。如图
已领礼包: 54个
发表于 2005-10-12 16:27:02 | 显示全部楼层
楼上的用的字体是哪一个,能不能共享一下啊
发表于 2005-10-12 16:49:23 | 显示全部楼层
我以为应该用DIMSCALE来控制箭头的大小,因为箭头和文字等其他标注参量应一起变化.
 楼主| 发表于 2005-10-12 22:42:47 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答
不过我还有疑问
1.就是f的命令
我是同一张图纸
有的能用而有的不能
我怀疑跟线的属性是不是有关
2.关于箭头粗细
就是用户箭头怎么设置
我不会
能不能详细一点
谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2005-10-13 06:28:30 | 显示全部楼层
1.不能园角还有一个常见原因,就是选择园角的线条不在一个平面上,请检查。
2.肩头大小可以在ddim中设置,但除Acad自带的几种“箭头”样式外,使用其它样式都可以自己先定义块,然后选择“用户箭头”。
发表于 2005-10-13 08:39:15 | 显示全部楼层
自己做一个块,然后在箭头自定义里选出来。想要什么样的箭头就有什么样的箭头。
发表于 2005-10-13 10:28:30 | 显示全部楼层
我也经常出现两线不共面的情况,说实在的,我都不知道怎么画出三唯线了,请高手指点
GMT+8, 2026-7-22 15:29 , Processed in 0.481784 second(s), 50 queries , Gzip On.
