查看: 810|回复: 6
[推荐]:理正建筑的样板
发表于 2005-10-11 06:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这个样板文件完全是从理正中的默认的层定义文件中对照着做出来的。当然是用理正建筑的相应命令画出对应的东东,然后删除对象,保留图层的特性,而得到的。所有的图层的颜色,及线宽,线型,都是BYLAYER!
这个样板花了我一个晚上加班的时间做的,目的就是方便广大试用版的兄弟,在要注册的情况下,可以用这个样板来画图,到时理正能用时就继续用理正,因为理正软件是用图层作为对象识别的手段的。
QUN哥哥,能加几个积分么,好歹也是原创呀,呵呵!
 楼主| 发表于 2005-10-11 06:41:43 | 显示全部楼层
样板在此!是以acadiso.dwt作为样板的原型做的。因为它是公制的呀!呵呵!
发表于 2005-10-11 10:10:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共产精神!
请问一下:解压后放在什么文件夹中?
发表于 2005-10-11 13:38:07 | 显示全部楼层
最初由 tmqgx 发布
[B]解压后放在什么文件夹中? [/B]
放在c:\Program Files\LiZheng\LAr2006\SYS下
(注:LAr2006是2006版本,如果你的2005版本就是c:\Program Files\LiZheng\LAr2005\SYS)
在新建是选择Acadiso_LAr,你在用LA命令看一下就知道了。
发表于 2005-10-11 14:04:21 | 显示全部楼层
楼主,一直有句话想对你说。
很佩服DD的学习精神,不过每次都这样讨积分给人感觉很不好,感觉不是你应得的而是乞讨来的,其实好的建议和意见你根本不用讨,Qun一定会给分的,大家都看见过有时就是一句话他都会加分,何况你花了很多时间原创的东西了,不信你下次不讨看看~呵呵,个人观点仅供参考~
再表扬下你做的这个样板,做的不错,就是线宽其实不用搞这么多种,打印后根本看不出效果的,其实就只要3种笔宽足以,就像我们以前手工画图时,一共就3支笔一样,我通常只设0.15,0.3,0.6三种笔宽,你可以试试~
发表于 2005-10-13 21:57:06 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]楼主,一直有句话想对你说。
很佩服DD的学习精神,不过每次都这样讨积分给人感觉很不好,感觉不是你应得的而是乞讨来的,其实好的建议和意见你根本不用讨,Qun一定会给分的,大家都看见过有时就是一句话他都会加?.. [/B]
有请村长介绍一下你的各个图层的线宽的设置,谢谢。我们想参考一下。
发表于 2005-10-13 22:33:02 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]有请村长介绍一下你的各个图层的线宽的设置,谢谢。我们想参考一下。[/B]
曾蒙秋大侠的赏脸,我就把我平时习惯设置的现宽贴个图示意下。其实我的线宽设置很简单,就三种,出大图时细,中,粗分别是0.15(0.18),0.25(0.3),0.6(0.8),括号里是KIPCON打印机的线宽设置,括号外是HP打印线宽设置,不同的打印机线宽效果不同,可以根据情况调整。打印A3文本时通常设置是0.09,0.2,0.45 。
图中是我在2005以后版本的图层线宽设置,更多的时候我通常是在打印设置里根据颜色设置线宽的,宽度设置标准同上。
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.519299 second(s), 45 queries , Gzip On.
