查看: 2151|回复: 19
[必看]:一条复杂老路面拓宽
发表于 2005-10-11 08:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条3CM沥青表面处治老路面,在建成三年以后在道路左边根据规划拓宽了1.5米,现要在9米老路和1.5米新路的基础上再向左拓宽1.5米,向右拓宽3米的12CM厚沥青混凝土面层。9米老路面层3CM厚沥青表面处治,1.5米新路25CM厚C30混凝土面层,请问各位老师们这个复杂路面该怎么处理。
发表于 2005-10-11 14:23:48 | 显示全部楼层
楼主,是不是一条二级公路设计啊
 楼主| 发表于 2005-10-11 15:49:47 | 显示全部楼层
是一条城市主干道
发表于 2005-10-11 20:05:23 | 显示全部楼层
个人意见:如果标高可以,对旧路病害处理后,加铺土工织布,上统一罩大于6厘米厚的沥青混凝土。土工格栅也可。
发表于 2005-10-11 21:08:27 | 显示全部楼层
这种道路关键是接缝处的处理,新做的路面地基肯定比老路面的强度要底,所以建议在接缝处按砼路面的板边加厚处理,然后基层和底基层应应用刚度和强度大的材料,你说的1.5m宽的路面用C30砼25cm,我觉得还可以,挨着老路处就是板边加厚,再在砼上铺设一层土工格栅效果更好一些,土工格栅上铺设沥青表面处治!
 楼主| 发表于 2005-10-14 09:50:41 | 显示全部楼层
谢谢,土工格栅的价格贵不,大概是多少价位啊,
发表于 2005-10-15 20:15:28 | 显示全部楼层
土工格栅的价格每平方米不超10元,可以考虑使用,效果不错。
发表于 2005-10-16 16:30:23 | 显示全部楼层
如五楼设计的方法,虽然新接部分强度高,但仅靠一层格栅无法加强新、老道路之间的联系,此处必坏无疑
建议:1.新建部分提高压实度
      2.新老路面统一加罩基层
      3.仍需设置格栅
发表于 2005-10-17 14:47:24 | 显示全部楼层
应考虑刚性路面与柔性路面的不均匀沉降
发表于 2005-10-19 10:18:47 | 显示全部楼层
同意8楼意见
发表于 2005-10-19 12:32:56 | 显示全部楼层
支持8楼的意见
发表于 2005-10-19 15:49:12 | 显示全部楼层
最初由 libo_dy 发布
[B]这种道路关键是接缝处的处理,新做的路面地基肯定比老路面的强度要底,所以建议在接缝处按砼路面的板边加厚处理,然后基层和底基层应应用刚度和强度大的材料,你说的1.5m宽的路面用C30砼25cm,我觉得还可以,挨着老?.. [/B]
砼路面的板边加厚处理怎么施工?
如有图纸看看就更清楚了。
 楼主| 发表于 2005-10-21 14:01:50 | 显示全部楼层
可以发点格栅图纸上来吗,谢谢
发表于 2005-10-22 10:50:16 | 显示全部楼层
这种比较难说 主要还是要看地方的习惯 方法有不少
发表于 2005-10-24 08:01:01 | 显示全部楼层
可能在8-11元左右吧
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.676508 second(s), 60 queries , Gzip On.
