查看: 2343|回复: 22
[求助]:XP开机时显示“DISK BOOT FALLURE。。。”?
发表于 2005-10-11 09:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的XP开机时显示“DISK BOOT FALLURE,INSERT SYSTEN DISK AND PRESS ENTER”,进不了WINDOW,重开关几遍就可以进入了,是怎么回事?哪位高手能帮帮忙,无限感激!
发表于 2005-10-11 10:11:24 | 显示全部楼层
先把系统盘的数据线、电源线重新插拔一下再开机试试。可能是数据线接口比较脏或者接线虚。再有的可能就是硬盘故障,保险起见还是先备份你的文件吧。
发表于 2005-10-11 11:07:33 | 显示全部楼层
如果你没有动过电脑里面的任何东西的话,基本上可以肯定是硬盘有问题了。
发表于 2005-10-11 13:19:29 | 显示全部楼层
能进系统的话,应该是硬盘快不行拉
发表于 2005-10-11 16:56:24 | 显示全部楼层
看看是不是软驱有软盘,或者有光盘,且软盘或者光盘不是启动盘.
发表于 2005-10-12 02:16:57 | 显示全部楼层
硬盘故障
我是做网管的~
这类故障一般都是数据线没有插好
如果你的爱机比较老一点
那就清理插头,和插槽,
再不然那就修理硬盘吧~~
发表于 2005-10-12 10:06:13 | 显示全部楼层
可以告诉你
是硬盘引导区系统文件丢失而出现错误,重装系统即可
如果无法重装系统,首先把C盘的位置还原成为分配的区域,然后重新把这部分硬盘分配成系统盘,这样就可以了
发表于 2005-10-12 13:07:41 | 显示全部楼层
最初由 tttmarco 发布
[B]可以告诉你
如果无法重装系统,首先把C盘的位置还原成为分配的区域,然后重新把这部分硬盘分配成系统盘,这样就可以了 [/B]
如果是系统文件丢失的话,那么反复重启,应该还是进不了系统吧?
我个人也比较趋向于是数据线或者是IDE接口的问题。
 楼主| 发表于 2005-10-12 20:09:29 | 显示全部楼层
谢谢大家,我先清理一下插槽试试,回斗告示结果。顺便问一下磁盘修理软件能不能修理好这个问题。
发表于 2005-10-12 21:33:07 | 显示全部楼层
启动失败是指硬盘启动失败吧?
发表于 2005-10-12 22:43:06 | 显示全部楼层
最初由 huguang111 发布
[B]谢谢大家,我先清理一下插槽试试,回斗告示结果。顺便问一下磁盘修理软件能不能修理好这个问题。 [/B]
如果是数据线或者是主板上IDE接口的问题,那显然跟硬盘无关,所以跟磁盘修复软件就更没有关系了,是不是呢?如果是硬盘上那个IDE接口的问题,那也就跟别的硬盘没有关系了。扣除这些硬件故障,那再说修复软件也不迟。
如果是硬盘系统分区没有激活,是也会出现这种故障,不过不可能通过反复重启的方式来进入系统;若是双硬盘,启动时在bios里选择了没有操作系统的硬盘,那么也会出现这种提示,跟前者一样,也是无法通过反复重启进入系统;其它,比如引导记录出错,应该也是一样的结果……
发表于 2005-10-13 17:32:07 | 显示全部楼层
高手云集阿,我以前一碰到这种不知所措的情况就开始重装系统,实在不行就格式化硬盘,太伤了!
但是一般如果没开过机箱去动,IDE接口一般是不会松动的。所以,我也倾向硬盘有问题一说。
发表于 2005-10-13 17:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是硬盘和主板的那根线有问题,可能松了
发表于 2005-10-13 20:40:05 | 显示全部楼层
应该是硬盘故障,检查数据线电源线连接,再不行可能是分区表错误
发表于 2005-10-13 21:37:57 | 显示全部楼层
1、bios里面看第一个启动的是什么,如果不是硬盘的话,改成硬盘。
2、如果1不成功的话,拆开机箱,把数据线重新接一次。
3、如果1、2都不成功的话,换一根数据线再试,还不行的话只有换硬盘了。
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.466312 second(s), 63 queries , Gzip On.
