查看: 668|回复: 3
[求助]:请教一下图纸空间!!! 等救命啊!!
发表于 2005-10-11 11:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下在图纸空间中复制多个模型空间,怎样在同一个平面图框中作出不同的图形??
例如,平面图,天花图,电路图都是在同一个平面图框做的.在模型空间里可以看见这些图重叠在一起.
发表于 2005-10-13 11:05:04 | 显示全部楼层
在模型空间把各种图,如平面、天花等用不同的图层画,可以画在一起。然后到图纸空间开多个视口,每个视口可以运用不同的图层状态,用冻结功能。具体的你可以搜索以前的帖子,输入关键词“新加坡”可以找到一个以前的讨论。
发表于 2005-10-13 12:16:07 | 显示全部楼层
新加坡得那张图吗?,在这里,好好看看:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-10-13 16:33:42 | 显示全部楼层
在图纸空间中分别建立不同的视口,再在每个单另的视口中分别调对所要求显示的图纸进行调节.
GMT+8, 2026-8-30 20:22 , Processed in 0.390663 second(s), 38 queries , Gzip On.
