查看: 854|回复: 5
[求助]:关于直线激活旋转
发表于 2005-10-11 13:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能进行旋转复制!每次作图时,总要陪到直线的旋转复制,看到资料上说可以激活线段,然后给定角度然后进行操作,但总是不成功,请高手们赐教!谢谢!
发表于 2005-10-11 13:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-11 13:46:47 | 显示全部楼层
又是一个比较懒的同志,看看我的帖子,那上面大家教得比较详细了。
发表于 2005-10-11 16:46:21 | 显示全部楼层
用环形阵列命令就可以实现,命令:AR
发表于 2005-10-11 17:05:49 | 显示全部楼层
选中线-点点使之变成红色两次回车-C-输入角度
发表于 2005-10-11 17:25:53 | 显示全部楼层
旋转时选好基点后会提示你:
指定基点:
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  c
旋转一组选定对象
这样可以复制并旋转的
GMT+8, 2026-8-30 20:29 , Processed in 0.638034 second(s), 42 queries , Gzip On.
