查看: 1280|回复: 5
[求助]:CAD2005中多文档图名显示功能关闭后如何再次打开???
发表于 2005-10-11 15:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2005-10-11 16:48:18 | 显示全部楼层
我没装2005,2004是这样的,你试试看。。。
系统变量:SDI
值:0
 楼主| 发表于 2005-10-12 18:10:56 | 显示全部楼层
不是这样的??
修改SDI变量只是保证同一时刻只能打开一张图,但不是我说的那个状况;
其特征为将鼠标移到多文档图名位置后点击右键,选择“隐藏”选项后,当前打开的文件名界面消失,但此时原打开的文件仍然
为打开的状态,只是看不见文件名显示界面;
好像不应该是系统变量的问题,因为下次重新启动CAD后问题依旧;
求高手解答!!!
发表于 2005-10-12 22:51:36 | 显示全部楼层
taskbar=1
发表于 2005-10-13 10:24:29 | 显示全部楼层
最初由 LJCAD 发布
[B]taskbar=1 [/B]
能详细说一下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-13 10:34:58 | 显示全部楼层
多谢!但还有一事不明?
原来的多文档图形名称显示在CAD命令行的上部,现在却显示在
Windows任务栏内,怎么改回去呢?
GMT+8, 2026-11-2 16:45 , Processed in 1.249837 second(s), 42 queries , Gzip On.
