查看: 763|回复: 9
[求助]:我在模型空间画了两个A3图,布局上也显现了两个A3图,怎么让它只出现一个个的
发表于 2005-10-11 16:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模型空间画了两个图,当在布局上确定视口之后。两个图形都在图框里面了,变成了两个打在同一张纸上,请问大家怎么办。
发表于 2005-10-11 17:15:20 | 显示全部楼层
两个方法:
1、开两个视口,一个视口对应一个图。
2、直接在模型空间打印。。。
*-*7 *-*7 *-*7
参考这里:
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1859.html[/iframe]
发表于 2005-10-11 17:23:49 | 显示全部楼层
可以用软件awp2006打印,比布局好用。下载网址:www.awpsoft.com/cn 免费的。
发表于 2005-10-11 17:27:07 | 显示全部楼层
最初由 ganok 发布
[B]可以用软件awp2006打印,比布局好用。[/B]
awp2006支持“图纸集”吗?可以插入“字段”自动更新吗?可以用于整个设计管理吗?
布局可以!
发表于 2005-10-11 17:57:45 | 显示全部楼层
你这么作不是自找麻烦吗 你要在模型空间打印 你现在的图就可以了
要是在图纸空间打印,要那个图矿有什么用,你的图框
发表于 2005-10-11 19:39:52 | 显示全部楼层
打印设置里不是有区域选取吗,直接用其选就行了,打那块都可以,最后再用充满就行了。
发表于 2005-10-11 20:21:42 | 显示全部楼层
真是没事找事!!!
模型中的两个图要分开打印,那为每个图各建一个布局不就行了?
这么简单的问题还要讨论?
发表于 2005-10-11 21:06:30 | 显示全部楼层
不要用布局了,直接在模型空间打印得了,大不了多画两个框呗!
发表于 2005-10-11 21:31:03 | 显示全部楼层
我对该问题的解决是做两个布局,即可打印出图。
但从楼主的帖子看,你好像不会激活、缩放、移动图纸空间,学会后问题解决(双击布局中的视口)。
 楼主| 发表于 2005-10-12 15:40:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的好意了
GMT+8, 2026-8-30 20:30 , Processed in 0.464273 second(s), 50 queries , Gzip On.
