查看: 2612|回复: 19
[求助]:问个很菜的问题
发表于 2003-4-12 21:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在CAD中把一个图拉长。
比如:我原来画的图是4MM*5MM的想拉成8MM*5MM
发表于 2003-4-12 22:10:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-4-12 23:08:38 | 显示全部楼层
这个方法对我这个图不起作用。
附图中是我连外画的。很麻烦。有没有简单的方法。
发表于 2003-4-12 23:19:35 | 显示全部楼层
最初由 orang 发布
[B]这个方法对我这个图不起作用。
附图中是我连外画的。很麻烦。有没有简单的方法。 [/B]
“连外画的”什么意思,不懂!
这样行吗,先作成块,再插入,改变X、Y方向的比例。如何?
……我觉得第二贴的方法可以啊!你把DWG文件传上来如何?
 楼主| 发表于 2003-4-13 00:16:46 | 显示全部楼层
最初由 ahlzl 发布
[B]
“连外画的”什么意思,不懂!
这样行吗,先作成块,再插入,改变X、Y方?.. [/B]
谢谢!
惭愧!是打错字了。是另外画的的意思。
发表于 2003-4-13 01:00:35 | 显示全部楼层
就是这样的,先作块,然后改变插入时的X、Y向比例。
发表于 2003-4-13 16:45:01 | 显示全部楼层
这个图中的“腰圆”只有重画,定义块之后插入不能满足尺寸要求
发表于 2003-4-15 19:49:51 | 显示全部楼层
这一招当然可行,但只能改变图形形状,如果连标注一起定义为块,再按不同比例插入后,尺寸也没有改变,要再分解一下才可以.可2002以前的版本中,如果不按1:1:1的比例插入的话,最后的块是无法分解的.
其实stretch这个命令应该可以.你这个图形我现在也试过,完全可以!
发表于 2003-4-18 12:24:09 | 显示全部楼层
如果你会三维建模,这将不再是问题。
发表于 2003-10-12 23:00:34 | 显示全部楼层
做成块然后,不等比插入??
发表于 2004-9-4 10:04:20 | 显示全部楼层
不是有一个平面拉伸命令吗点了命令先选全图再选要拉伸的一部份就行了。。。
发表于 2005-11-23 10:37:55 | 显示全部楼层
最初由 w4h8 发布
[B]如果你会三维建模,这将不再是问题。 [/B]
请教,如何解决?
发表于 2005-11-23 14:33:47 | 显示全部楼层
用三维的太复杂了八!2维德不行?
发表于 2005-11-23 14:43:06 | 显示全部楼层
拉伸命令不行吗
发表于 2006-1-8 15:52:17 | 显示全部楼层
无法作到,谁能保证99变成114.2后,38变成41.45啊
GMT+8, 2026-10-21 10:52 , Processed in 0.682264 second(s), 61 queries , Gzip On.
