查看: 1117|回复: 11
[分享]:PPC操作系统上的编程计算器!
发表于 2005-10-11 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RavenDigital RDCalc.v2.7 PPC
Dcalc将把你的Pocket PC变成一款可编程的科学计算器.
主要功能:
* 支持代数表达式;
* 数百种函数,包括定积分和导数;
* 90个存储变量(包括希腊符号);
* 统计计算;
* n进制计算;
* 矩阵运算;
* 单位转换;
* 内置40多个常数,也可自己添加;
* 元素周期表;
* 作图;
* 可编程;
兼容系统
Windows Mobile™ Pocket PC 2002
Windows Mobile™ Pocket PC 2002 Phone Edition
Windows Mobile™ Pocket PC 2003
Windows Mobile™ Pocket PC 2003 Phone Edition
Windows Mobile™ Pocket PC 2003 SE
这回用PPC操作系统的手机的测友可以试一下
 楼主| 发表于 2005-10-11 23:45:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-10-11 23:53:14 | 显示全部楼层
[iframe h=600 w=100%]http://ravend.com/main/downloads/RDcalc.htm[/iframe]
发表于 2005-10-12 08:59:53 | 显示全部楼层
请问楼主这个有没有palm os系统的?
 楼主| 发表于 2005-10-13 18:16:57 | 显示全部楼层
另一款:
MyPocketCalc
 楼主| 发表于 2005-10-13 18:25:56 | 显示全部楼层
1.3版
 楼主| 发表于 2005-10-13 18:27:46 | 显示全部楼层
再来一款:
双剑合壁!!
MATH TABLET+Xcas
具体方法如下
1 下载MATH TABLET 2.02L    一定要2.02b  这个版本以上才支持符号运算
     官网下载地址http://www.statsnow.net/mathtablet/Downloads.htm
2  下载Xcas   ftp://ftp-fourier.ujf-grenoble.fr/xcas/xcasce.zip
     解压到PPC任意目录,主内存和储存卡皆可
3  下载MATH TABLET的Xcas插件 http://statsnow.net/Symbolic/XcasInstalls.zip
4   把第三步文件中的Xcas.dll Xcas.txt 放到MATH TABLET目录下
     把第三步文件中的XCASHelpReader.exe, 放到第二步中解压的XCAS的目录
     如果不在My Documents目录中的话要建立一个快捷方式
5   接下来可以在MATH TABLET中看到XCAS的模块了
     在进行运算前要先按一下那个S:
Math Tablet是为从事脑力劳动的科学家、工程师和学生设计的可编程的数学分析软件包。它的特色就是支持表达式组,可以跟踪记录计算过程,使你能轻松的更改和修正你的工作成果。Math Tablet支持输入传统代数或RPN数值,
其它特性:
至此矩阵和复数
内置了超过100个以上的科学函数和统计函数
支持使用变量和函数
支持多变量函数的曲线图
支持跟踪记录曲线图数值,能自动插入数据
支持数百个单位的转换
用户用户自定义的换算法和常数
支持使用混合单位的计算
支持使用多重数据组进行统计检验
可以以十进制或十六进制、分数显示计算结果
支持积分和微分计算
支持计算微分方程
支持计算多项式和非线性方程式
支持计算矩阵求逆、行列式、本征值、向量
插件支持添加新功能
支持导入或导出TXT和CSV格式文件
 楼主| 发表于 2005-10-13 19:29:06 | 显示全部楼层
2.02L版算号器Keygen-aSxPDA
发表于 2005-10-15 01:43:58 | 显示全部楼层
这样不是更影响操作速度吗
 楼主| 发表于 2005-10-15 22:55:10 | 显示全部楼层
要讲操作速度肯定是直接按计算器来得快啦,可是计算器的功能总是比不上掌上电脑或智能手机的!
发表于 2005-11-11 00:30:05 | 显示全部楼层
现在可以实现PDA或智能手机来改进测量工具了
发表于 2005-11-11 09:50:42 | 显示全部楼层
老大,RavenDigital RDCalc.v2.7 PPC这个缺少个文件呀?
GMT+8, 2026-11-2 22:51 , Processed in 1.043293 second(s), 55 queries , Gzip On.
