查看: 2129|回复: 16
[建议]:请使用国标字体
发表于 2005-10-12 10:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望理正CAD在新版本中提供国标字体GBHZFS.shx及GBXWXT.shx。这两种字体为《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001)附带光盘提供,中西文字体高度一样,支持理正的组合字体,并可支持Windows中的特殊符号。希望大家都采用国标字体,方便CAD文件交流。
发表于 2005-10-12 12:17:07 | 显示全部楼层
不好看……
发表于 2005-10-12 12:28:13 | 显示全部楼层
支持这种做法
发表于 2005-10-12 13:38:21 | 显示全部楼层
Re:1楼
我想楼主的建议依据是有出处的,但那些制定者太官僚了,那两种字形的协调比例是不是太难看了。还有那个西方字,太怪了。理正设定的一般情况,已被业界所接受的一种约定。如个人不喜欢,可以到理正的字形参数中重新设定自己想要用的中西文字体,而不必要求理正“削千万只足试一个履”。
发表于 2005-10-12 21:58:23 | 显示全部楼层
这两个字体哪里有?
能否Email一个给我。谢谢。
arcqiufeng[at]163.com
发表于 2005-10-13 10:05:35 | 显示全部楼层
秋枫,我已将你要的字体发到你的信箱里了,查收。
发表于 2005-10-13 10:56:40 | 显示全部楼层
我同意四楼的说法,这两种字体不好看
发表于 2005-10-13 21:48:19 | 显示全部楼层
最初由 dhcad 发布
[B]秋枫,我已将你要的字体发到你的信箱里了,查收。 [/B]
已收到。谢谢。
发表于 2005-10-14 09:38:41 | 显示全部楼层
其实这两个字体在autodesk的网站上可以下载,号称是官方字体……
已领礼包: 488个
发表于 2005-10-15 17:32:03 | 显示全部楼层
Re: Re:1楼
最初由 dhcad 发布
[B]我想楼主的建议依据是有出处的,但那些制定者太官僚了,那两种字形的协调比例是不是太难看了。还有那个西方字,太怪了。理正设定的一般情况,已被业界所接受的一种约定。如个人不喜欢,可以到理正的字形参数中重新设... [/B]
都象你一样,所以成了一盘散沙
既然定出来了,就要遵守,况且我也看不出有什么难看之处.
发表于 2005-10-15 20:14:24 | 显示全部楼层
我比较了一下,楼主的那个字体还是不错的。大小比较正常。
发表于 2005-10-16 10:03:10 | 显示全部楼层
大家看看这种中西字体是否满足大家的要求!但不是规范规定的!与多少年的画法基本一样!
也类似规范字体要求!
这些就是有些太官僚,画法又不是技术,怎么画好看、方便!在有都已经习惯了。又有谁去改!就像A1,A0与A2的图框线宽不同一样!
字体当时我在单位推广过,没人重视,都说不好看!
如规范规定后,不能够迅速推广和接受,是不是有点问题。这样不利于国家图纸统一、规范、交流!
各位楼主批批!
西文字体如下!
汉字字体1请秋枫斑竹帮吗忙!我以发到你邮箱内!
发表于 2005-10-16 10:26:15 | 显示全部楼层
这里可以下载:http://www.cnkongtiao.com/down1/show.asp?id=737
发表于 2005-10-16 13:39:57 | 显示全部楼层
回复12楼的大清:
抱歉,我的权限与你一样,不能上传超过500K的文件。
你可以考虑分卷压缩或者与管理员联系。
发表于 2005-10-16 22:41:57 | 显示全部楼层
标准汉字第一部分
标准汉字第二部分下载地址如下:http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=475933
GMT+8, 2026-11-4 06:18 , Processed in 4.124970 second(s), 61 queries , Gzip On.
