查看: 845|回复: 3
[求助]:外部参照问题~~~~~柔柔请进~~~~~~~~`
已领礼包: 54个
发表于 2005-10-12 17:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直都在研究柔柔的那个比例还有布局的扫盲贴,还好,到现在为止已经差不多可以搞定了(谢谢柔柔)不过还是遇到了一个问题:我是在“模型”空间画好图,然后到“图纸”空间加图框的(用的命令是“来自样板……”,样板文件(也就是图框是我事先画好的,并且加了视口后保存的)),我现在想问的是,我加这个图框的时候可不可以用外部参照的方法去加,因为我听你们说外部参照可以在改动原图形的时候把别的地方引用的这个图形一块都改了,所以想请教一下*-*6
发表于 2005-10-12 20:38:33 | 显示全部楼层
用哪种方法要根据其特点而定
1,因为图框固定--所以用插入标准图形之方法。
   一个单位图框是统一的,那就分别做成***A3.dwg,***A2.dwg,用INSERT插入就OK
2,因为图框不固定--所以用外部参考。
   在帮别人做事时,可能其图框还没确定或者你还没拿到手就得画图,用外部参考可以到最后一下子更新。
3,因为固定--干脆做在样本文件内,新建文件时就有了图框。
4,因为不固定--就用一般的插入功能,也花不了多少时间。
5,因为过去没有,要新建--那就一笔一笔画出来。
6,因为要偷懒想方便点--编程,既方便又灵活
我用第6种方法。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2005-10-13 14:20:44 | 显示全部楼层
谢谢柔柔,第六种方法我不会,我慢慢的理解一下你前面的话~~~~~~~~~~~~`
PS:柔柔,我有给你一个悄悄话,你没有看到吗?
发表于 2005-10-13 16:45:01 | 显示全部楼层
我是外挂的天正 里面能方便的设置图框的
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.915208 second(s), 38 queries , Gzip On.
