查看: 962|回复: 1
[文章]:2005版PKPM结构软件主要新增功能及改进
发表于 2005-10-12 17:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、建模
1、 重新编排PKPM主界面,项目清晰,操作方便。
2、 仿Auto CAD绘图界面及操作环境,动态查询构件及菜单信息。
3、 改进正交轴网对话框,可以定义、标注上下开间不对称建筑,任意拼接轴网。
4、 采用对话框方式进行构件定义,可以对构件排序、检索、查询。
5、 增加通过抬高上节点标高,按斜率成批输入斜梁功能。
6、 将次梁、层间梁布置提前到与主梁一同布置,使用更便捷。
7、 增加楼板自重计算功能,由用户选择使用。
8、 将梁、柱、墙、节点、次梁的荷载输入修改,前移到与建模同时进行。
9、 完善了原有的楼层拼装拷贝、工程拼装拷贝功能。
10、可以随时动态观看全楼模型三维渲染造型效果。
11、可以转换DWG图形为PKPM模型数据及录入异形柱截面。
二、计算
1、 SATWE软件增添了新的求解器,运算速度大大提高,对于大型项目计算十分有利。
2、 允许对任意单构件定义抗震等级、砼强度等级及钢材等级。
3、 在配筋简图中,标出了柱非加密区箍筋面积和节点核心区箍筋面积,标出了地下室剪力墙
平面外的竖向分布筋面积。
4、 在“特殊构件定义”中,增加了门式钢架梁、组合梁、门式钢架柱定义,并对门式钢架梁
柱、组合梁进行验算和配筋。
5、 改进异型柱构件配筋计算,固定钢筋和分布钢筋的直径可不同。
6、 改进受弯构件人防配筋计算,可按容许延性比要求进行优化筋配计算。
7、 在“荷载组合”参数定义中,增加人工自定义组合系数功能。
8、 增加在梁和节点上定义特殊风荷载。
9、 增加温度应力、支座位移、弹性支座的分析计算功能。
10、对水平风荷载、多塔结构、变截面构件、方钢管混凝土截面构件、刚性杆、水平支撑、柱间支撑的分析验算功能。
11、 整体稳定验算功能,做到高规第5.4.4强制性条文规定的验算要求。
12、 加楼层层间受剪承载力验算功能。
13、增加人防荷载按房间定义的功能。
14、改进楼板内力及挠度计算,可以作人防计算并生成计算书。
15、弹塑性动力时程分析软件EPDA更加实用化,并已分析计算多项实际工程。
16、任意空间建模软件Spas CAD有重大改进,已完成多项奥运标志工程建模任务。
17、增加动态云斑图显示功能,生动形象地表达结构变形和受力状态。
三、出图
1、 更新为仿Windows软件操作界面,图形编辑、打印、转换、管理功能大大增强。
2、 所有构件(梁、斜支撑、柱、墙等)及钢筋的图层、线宽、颜色、线型均可修改,各种标注
字符的大小也可以任意修改。
3、 增加梁竖向强制归并功能,确保各楼层同一位置的梁编号相同。
4、 绘制梁平法施工图时,可以对任何楼层操作,做任何操作后都能保存其结果永不丢失,更好
地支持回退功能。
5、 平法图增加了钢筋的表格修改方式,可以快速拷贝录入,及直接修改挑梁。
6、 增加配筋修改自动保护功能,当计算配筋大于实配钢筋时,用红色字警示。
7、 绘制柱平法施工图时,增加了修改钢筋级别和立面改筋的功能。
8、 增加画楼板剖面的功能,楼板负筋的标注位置可选梁中或梁边。
9、 楼板钢筋表中的钢筋与图中所画钢筋相一致,没有画出的钢筋不出现在钢筋表中。
四、基础
1、 完善了基础计算文档中基本参数的输出,增加局部承压计算书。
2、 增加筏板和弹性地基梁的平面钢筋表示法。
3、 增加筏板基础剖面画法,并可以复制其他图形。
4、 增加基础三维动态显示功能。
5、 增加用于沉降计算的筏板反力计算,并考虑主体和裙房之间反力的差异。
6、 梁元法计算增加了考虑基础刚度和上部结构刚度,并考虑分层综合总和法的地基刚度变化影响的沉降计算功能。
7、 梁元法增加地梁、筏板人防计算,可计算5、6级人防荷载下的梁板内力与配筋,并与非人防计算结果综合配筋。
8、 增加梁的裂缝宽度计算。
9、 解决了梁下桩基的计算问题,计算结果更加合理明确。
10、压缩层模型的计算方法,结果更加合理。
五、钢结构
1、 改进快速二维建模;增加若干参数;可以针对不同截面的构件定义验算规范;可以考虑焊接组合H形截面翼缘为焰切边还是轧制边对稳定系数影响;可以导入优化结果。
2、 改进截面优化程序,可以对框架,框排架等所有二维建模的钢结构进行优化。
3、 二维结构计算增加楔形构件腹板变化率>60mm/m时的控制;改进计算结果输出。
4、 工具箱改进:
? 增加了连续檩条支座搭接长度的优化和檩条截面自动优化选择功能。
? 增加了连续墙梁的计算。
? 吊车梁改进了优化功能;增加了3种变截面类型(圆弧式,直角式,梯形)吊车梁的计算和施工图绘制。
? 新增钢管(圆钢管,方钢管)节点连接计算。
? 新增钢结构专业连接计算与绘图工具。
5、 新的门式刚架三维建模与设计,集成刚架模型输入、截面优化、分析计算、施工图;屋面墙面设计;三维模型数据可以根据刚架截面优化结果立即更新;整体用钢量统计和报价;可以绘制柱脚锚栓平面布置图。
6、 框架节点设计修改:
? 对抗震极限承载能力不满足时给出节点加强的办法,可以绘制节点加强后的施工图。
? 完成了带锚栓托座的柱脚,埋入式柱脚,包脚式柱脚的设计与结果输出,以及施工图绘制。
? 对底层为框架,顶层为门式刚架的结构,可以整体进行节点设计,下部框架连接按照框架的连接方式设计,顶层斜梁与柱的连接、梁与梁的连接按照门式刚架节点来设计。
7、 框架施工图针对设计院的设计图出图方式,推出新的节点归并方法,新的设计图表达方式,图纸数量大大减少。
8、 复杂空间建模与分析程序,对于型钢构件(角钢,槽钢,工字钢,热轧钢管等)组成,按照支撑布置的塔架,空间桁架,网架,软件增加了是否进行截面满应力优化的选项。
六、其他
1、增加剪力墙截面注写施工图方式。
2、增强剪力墙节点,如暗柱、翼柱的自动合并功能。
3、剪力墙增加了组合大样图、详细构造大样图和箍筋示意图。
4、改进矩形房间楼梯及楼梯梁的快捷输入方式,并可以显示楼梯三维动态造型。
5、增加楼梯平法、表式修改钢筋方式,完善了楼梯计算书和拼图功能。
6、改善了不规则房间、不规则楼梯的智能化建模与计算过程。
7、改进螺旋楼梯板的配筋选筋模式。
8、增加钢筋混凝土箱形截面构件设计计算。
9、 增加钢筋混凝土叠合构件设计计算。
10、土空心砌块构造住加芯柱结构类型。
11、允许编辑修改特大型工程图纸,提高了读写及操作速度。
12、允许在.T图中插入图片,可以与DWG图交换数据。
发表于 2005-10-13 11:33:43 | 显示全部楼层
增加抗倾覆验算功能。                                                  2005/6/24
修正墙洞左右开通的判断。                                              2005/6/23
修改层间梁荷载处理问题。                                              2005/6/23
VSS求解器中增加全面的振型检测,防止计算异常。                           2005/6/10
修改变厚度墙的处理方法,设计厚度改取为各段厚度关于各段长度的加权平均。   2005/6/10
修改墙梁内力输出,增加梁高输出。                                       2005/6/7
增加了托墙梁的自动搜索及抗弯刚度放大,改善框支结构的计算效果。           2005/5/16
SATWE 从 2004年10月 至 2005年4月 的改进
1 新增VSS快速求解器
增加了新的VSS向量稀疏求解器(Vector Sparse Solver),使程序在解方程的速度上要比原求解器快5~10
倍,综合解题速度快2~4倍。例如,一个23万自由度的工程,用原求解器“LDLT三角分解”求解,大约需要
24小时(其中解方程16小时、内力配筋8小时);用新求解器 “VSS向量稀疏求解器”求解,则仅需10小时
(其中解方程2小时、内力配筋8小时)。鉴于新旧对比和程序稳定的需要,我们仍然保留了原求解器“LDLT
三角分解”作为用户选项。注意:由于新旧求解器的存贮方式不同,存在数字的舍入误差不同,计算结果略
有不同是正常的。
2 改进短肢剪力墙结构中短肢墙的判定方法
在短肢剪力墙的判定上, SATWE的以前版本是单向认定的,这样有长肢翼缘的T形、L形剪力墙的短肢部分还
认为是短肢剪力墙。新版的判定消除了上述不合理现象,短肢墙的判定原则改为双向认定的,即只有小于等于
两肢相连且都满足短肢要求的剪力墙,程序才判定为短肢剪力墙。这样在统计短肢墙所占的弯矩、剪力比例及
短肢墙设计时,也更符合规范的原意。
3 新增结构楼层抗剪承载力的简化计算
新版SATWE增加了各层承载力验算的功能。各层承载力验算和承载力比值,在WMASS.OUT文件中输出。承载
力计算中,剪力墙采用直线段按柱进行简化计算。混凝土构件承载力是以计算配筋乘以超配筋系数计算得到的;
钢构件承载力则取其极限强度得到。当楼层承载力的比值小于0.7,表示承载力不满足规范要求,此时需要重新
分析,并强制该楼层为薄弱层。
4  增加多塔剪重比的计算输出
原版本SATWE处理多塔结构时,没有分塔的剪重比,所以层剪重比是由同层各塔的剪重比叠加而成。结果文件中
也只输出合塔(即按单塔形式)的剪重比。新版SATWE解决了这个问题。当遇到多塔时,输出分塔的剪重比,这
样可以避免合塔剪重比满足规范要求,而某个单塔剪重比却不满足规范要求这样的问题。注意:当遇到多塔连体结构时,连体部位由于再按多塔统计将缺少分塔的依据,最好参考整层的剪重比。
5  修正越层柱的剪跨比
原版本SATWE在处理全越层柱时,对柱的剪跨比计算仍采用层高,没有把越层柱连接起来,导致越层柱剪跨比计
算小了,柱箍筋受到了小剪跨比的控制,造成越层柱大多按1%或1.2%的体积配箍率控制,配箍偏大较多。新版
SATWE解决了这个问题,使得越层柱的剪跨比得以正确计算,箍筋的配箍率得以正确控制。
6  改进“用户干预0.2Q0调整系数”的方法
新版SATWE在<①接PM生成SATWE数据>菜单中增设了<11.用户指定0.2Qo 调整系数>菜单。点击后屏幕弹出用
记事本方式打开的SATINPUT.02Q文件,用户可按说明填写各层的调整系数,然后选保存,即可实现0.2Qo的人
工分段调整。
7  新增一种结构类型:板柱剪力墙结构
新版SATWE在结构体系选项中,增加“板柱剪力墙结构”类型。对该结构类型,程序按规范规定的“剪力墙应承担
100%的地震剪力,各层板柱应能承担不少于各层全部地震作用的20%”进行柱、墙地震内力的调整、设计。
8  增加多塔定义围区的检查和自动修正
在SATWE原版本中,当用户用围区定义了多塔时,由于操作不当,可能导致某些节点未能包含在围区内或者多塔数
的定义多于该层的塔数,其后果会造成计算出错或中断。新版SATWE增加了多塔定义的自动修正和检查功能。点击
<①接PM生成SATWE数据>→<6. 多塔结构补充定义>→<多塔检查>菜单,可完成下列查错:
(1)程序自动判断是否有某些节点未能包含在围区内的错误。若有,则提示用户重定义围区。
(2)自动修正多塔数的定义多于该层的塔数的错误。
9  构件计算长度系数的计算方法与TAT、PMSAP的统一
在柱和梁(钢结构用)的计算长度系数处理上,新版SATWE、TAT、PMSAP进行了调整和统一,使其对越层柱、单边
越层柱、不等高基础柱、铰接梁、梁抬柱、墙抬柱、铰接柱等情形上所得结果一致。同时SATWE还增加了支撑长度系数和梁平面外计算长度的修改功能。
10 人防荷载分析的改进
在SATWE前版本中,地下室所有顶板的人防等效荷载恒为同一值,无法局部变化,造成应用的局限性。
新版SATWE增加了用户交互以房间为单位修改人防等效荷载的功能,同时改进了地下室外墙和人防临空墙平面外的配筋,并按新的人防地下室规范规定,验算墙面外的承载力、延性比和梁的延性比。
SATWE在<①接PM生成SATWE数据>菜单中增设了<10.人防荷载修改>菜单,用于修改每个房间的顶板人防等效荷载,
从而可生成地下室的多层人防荷载、局部人防荷载。
11 柱箍筋表示方法的改进
新版SATWE的配筋简图中,增加了标出柱非加密区箍筋面积和节点核心区箍筋面积。配筋图中柱下引出线上G引导的两个数分别为柱加密区箍筋面积、非加密区箍筋面积,柱内数为节点核心区的箍筋面积。注:节点域、加密区和非加密区的箍筋面积均指柱箍筋间距Scc范围内的全部面积。
12 剪力墙竖向分布钢筋的标注
新版SATWE的配筋简图中,增加了标出地下室剪力墙验算平面外承载力所需要的竖向分布筋面积。当遇到地下室外墙和临空墙时,墙配筋图中多标一个数,竖向分布筋面积Asv。Asv取平面内、外的竖向分布筋面积的大者。标注的格式为 HAsh-Asv。注:剪力墙竖向分布面积指墙水平筋间距Swh范围内的面积。
13 异形柱分布钢筋的调整
异形柱在双偏压、拉的配筋时,截面的承载力随着配筋的增长而增长。钢筋面积的增长随钢筋直径增长而跳越,由于原版本在角部钢筋和分布钢筋的直径同时增长,所以这种跳越的幅度较大,导致原版本对异形柱的分布钢筋配筋较大,异形柱全截面配筋较多,不太经济。新版SATWE、TAT和PMSAP改善了异形柱的配筋。它把角部钢筋与分布钢筋分开控制,钢筋也分开增长,这样优先增加角部钢筋(这样效率高),然后再考虑分布钢筋,配筋更合理且全截面配筋面积下降,从而大大改善了异形柱的配筋。
14  SATWE可以接纳PM中定义的层间梁
新版SATWE可以直接把PM中定义的层间梁,与整体结构共同分析。注意:两根柱之间最多只能定义3根层间梁。
15  门式钢架梁柱和组合梁的定义和分析
新版SATWE在“特殊构件定义”中,增加了“门式钢架梁、组合梁、门式钢架柱”,并进行了门式钢架梁柱、组合梁的验算和配筋。门式钢架梁、柱遵照《轻钢规程》验算,组合梁遵照《钢结构规范》验算。在STS中定义了组合楼板后,SATWE将自动把钢梁按组合梁进行分析、验算。每根组合梁还可以在“特殊构件”中的“组合梁”菜单中修改叠合层参数。组合梁在刚度计算时,按等截面考虑。验算时叠合层的混凝土强度按C30、钢筋按210(kN/mm2)考虑,所以组合楼盖的强度应不小于C30。
具体说,SATWE在<2. 特殊构件补充定义>→<特殊梁>和<特殊柱>菜单中,增加了<门式钢梁>、<组合梁>、<门式钢柱>菜单,以定义这些类型梁柱。
16  温度、吊车、支座位移、弹性支座等特殊荷载
新版SATWE增加了构件温度应力定义,并可以在自定义组合中指定温度应力组合系数。温度荷载按节点输入、定义
新版SATWE完善了吊车荷载的计算,并可以在自定义组合中指定多台吊车荷载组合系数,构件设计中考虑了吊车荷载预组合计算。
新版SATWE增加了支座位移计算,用于考虑支座沉降的影响。在有支座位移的结构中,位移效应与恒载效应叠加成为新的恒载效应。
新版SATWE 增加了弹性支座计算。
17  特殊风荷载
特殊风荷载主要用于钢结构,尤其在施工阶段时,风对结构可能产生吸力,所以特殊风荷载定义于梁上或节点上,并用正、负荷载表示压力或吸力。这样程序定义的特殊风荷载与常用的水平风荷载不同,它是由梁上下作用的竖向风荷载以及节点的三向力组成的风荷载。新版SATWE增加了在梁和节点上定义特殊风荷载功能,并可以在自定义组合中修改其组合系数,完成内力计算、内力组合及构件配筋和验算。
具体说,SATWE最多可定义5组特殊风荷载。每组特殊风荷载均按节点力或梁上均布力的形式定义和输入。点击<①接PM生成SATWE数据>→<5.特殊风荷载定义>菜单,进入后,选定组号,按自然层,通过<定义梁>、<定义节点>菜单操作定义相关梁、节点上的特殊风载值。
18  带缝多塔遮挡时水平风荷载的修改
新版SATWE增加了多塔风荷载修正的功能。对于挨的很近的多塔结构,尤其是分缝结构,按多塔分析时,SATWE风荷载的可以考虑缝的折减。具体说,SATWE的以前版本在按多塔计算分缝结构时,由于未能考虑塔间遮风影响,计算出的风荷载值需要用户干预修改,使用不太方便。新版SATWE增加了用户设置遮挡面功能。程序根据遮挡面信息,自动修正各塔的风荷载,使得即使挨得很近的分缝结构,风荷载的计算也完全准确了,无须用户干预修改了。
在<①接PM生成SATWE数据>→<6. 多塔结构补充定义>→<遮挡定义>菜单中,可以定义遮挡层号、遮挡面数和围区各个遮挡面。
对于普通的水平风荷载,也可以在SATWE的前处理中进行修正。SATWE可以在<①接PM生成SATWE数据>→<9.水平风荷载查询/修改>菜单中进行修正。
19  水平支撑、柱间支撑的计算
新版SATWE增加了PM定义的水平支撑、柱间支撑的类型识别和计算功能。
用户可以在PM输入中直接定义两端都在本层的水平支撑,程序会自动转换,保留水平支撑的信息,并且按这类构件类型进行分析。注意水平支撑的杆间不能作用杆间荷载,与按梁定义的水平支撑有较大的差别。
20  弹性动力时程分析新增三向地震波库
新版SATWE的弹性动力时程分析中,增加了一个三向地震波的波库。新增波库的地震波按特征周期分为九组,每组八条地震波,其中四条为天然波,另四条为人工波。总计72条波。每条地震波均含有主向、次向及竖向三个分量。老版本的单分量地震波仍然保留为可选。
21 操作界面的改进
新版SATWE采用全新的Windows菜单,菜单的设置进行了调整与合并,划分更加合理、界面更加友好,操作更加便捷。
22 增加彩色动画显示位移、内力图的功能
SATWE程序新增了动态云斑图显示功能,可生动形象地表达结构变形和受力状态。具体说, 在<④分析结果图形与
文本显示>菜单中<9.各荷载工况下结构空间变形简图>、<10.各荷载工况下构件标准内力三维简图>和<12.结构整体空间振动简图>菜单中,用户可以用彩色、动画的方式显示静力位移图、内力图或动态振型图。
23 增加剪力墙墙肢稳定验算
SATWE增加了剪力墙墙肢稳定验算。无须用户设置参数。程序按《高规》7.2.2-4条规定,无条件进行墙体稳定验算。当不满足墙肢稳定要求时,SATWE在超配筋信息文件WGCPJ.OUT及相应配筋文件WPJ*.OUT中输出验算结果。格式如下:
   N-WC=  3 (I=   482 J=   483) B*H*Lwc(m)= 0.10*  6.00*  3.00
        aa= 100(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0
    ** 稳定验算( 28)q=     367. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10=   352.  N= -2200.
      N=   -1434. Uc=  0.17
    (  1)M=    -315. N=   -1710.  As=     0.
    (  1)V=     -21. N=   -1710. Ash=   37.5 Rsh=  0.25
   其中: q――作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值N/H ;
          T――剪力墙墙肢厚度,同B;
          Ec――剪力墙混凝土弹性模量;
          Lo ――剪力墙墙肢计算长度。
24  增加剪力墙施工缝验算
SATWE增加了剪力墙水平施工缝处的受剪承载力(抗滑移能力)验算。无须用户设置参数。程序按《抗震规范》6.2.14和《高规》7.2.13条规定,无条件对特一级、一级抗震等级的剪力墙进行水平施工缝处界面受剪承载力(抗滑移能力)验算。当不满足要求时,SATWE在超配筋信息文件WGCPJ.OUT及相应配筋文件WPJ*.OUT中输出验算
结果。格式如下:
N-WC= 16 (I=   491 J=   497) B*H*Lwc(m)= 0.10*  6.00*  3.00
** 施工缝验算( 39)V=     459. > Fs=0.6*fy*Ast+0.8*N=   416.  N=   107. Ast= 2440.0
      N=    -660. Uc=  0.08
( 39)M=   -1121. N=     107.  As=    90.
( 39)V=    -459. N=     107. Ash=   37.5 Rsh=  0.25
其中: V――即高规中 ,水平施工缝处考虑地震作用组合的剪力设计值;
       Fs――水平施工缝处剪力墙考虑抗震调整的竖向钢筋受剪(抗滑移)承载力。
25 增加框架整体稳定验算
SATWE增加了框架整体稳定验算功能,完善了高规第5.4.4强制性条文规定的剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构和框架结构的全部验算要求。同时也给出了是否需要考虑P-⊿效应的判断。
SATWE验算结果在WMASS.OUT文件中输出。格式如下:
剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构:
结构整体稳定验算结果
X向刚重比 EJd/GH**2=       35.93
Y向刚重比 EJd/GH**2=       35.13
该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应
框架结构:
结构整体稳定验算结果
    层号 X向刚度   Y向刚度     层高     上部重量   X刚重比    Y刚重比
     1   0.655E+06   0.655E+06    3.00      16132.      121.75      121.75
     2   0.522E+06   0.522E+06    3.00      14074.      111.32      111.32
     3   0.394E+06   0.394E+06    3.00      12510.       94.53       94.53
     9   0.302E+06   0.302E+06    3.00       3127.      289.23      289.23
    10   0.236E+06   0.236E+06    3.00       1564.      453.26      453.25
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
26 改进了变截面构件的配筋、验算
   尤其是变截面构件的弹性挠度,修正了原版本的错误。
27 增加了方钢管混凝土截面的验算功能
   方钢管混凝土按《CECS159:2004规程》进行验算、分析。
   方钢管混凝土截面按第14类截面定义,只要使得B=U、H=T,则程序即认为是方钢管混凝土截面。
28 在配筋、验算文本输出中,增加了抗震等级和材料强度的输出
29 对层间梁打断的多截柱,SATWE修正了有时计算有错的问题
   在PM定义层间梁、不等高梁且柱被层间梁打断成两段时,SATWE计算下段柱的内力有时有错,新版改正了这一   问题。
30 增加不对称正交工字形型钢混凝土截面的输入、计算和设计
   该截面类型号为101。并可以进行刚度、内力和验算,验算时仍以《冶标》为准。
SATWE 从 2003年12月 至 2004年9月 的改进
1  增加了双向地震组合的位移输出。
2  改进了人防墙平面外的配筋。
3  在配筋简图中,标出了柱出非加密区箍筋面积和节点核心区箍筋面积。
4  在配筋简图中,标出了地下室剪力墙平面外的竖向分布筋面积。
5  在“特殊构件定义”中,增加了“门式钢架梁、组合梁、门式钢架柱”并对门式
   钢架梁柱、组合梁进行验算、配筋。
7  在“特殊构件定义”中,增加了梁、柱、支撑和墙的材料强度、抗震等级的修改
   查看功能。
8  在“荷载组合”的参数定义中,增加了人工自定义组合系数的功能。
9  增加了在梁和节点上定义特殊风荷载,并计算和组合配筋、验算功能。组合系数
   可以在自定义组合中修改。
10 增加了构件温度应力定义,并可以在自定义组合中指定温度应力组合系数。
   可以在自定义组合中指定吊车荷载组合系数。
11 调整了柱长度系数的计算方式,尤其对越层柱、单边越层柱、不等高基础柱、铰
   接梁、梁抬柱、墙抬柱、铰接柱等,统一了计算约定。
12 增加了支撑长度系数的修改和梁平面外计算长度的修改功能。
13 增加了多塔定义的自动修正和检查功能。
14 增加了修改水平风荷载的功能。
15 增加了支座位移、弹性支座的计算功能。
16 改进了变截面构件的配筋、验算。
17 增加了方钢管混凝土截面的验算功能。
18 增加板柱剪力墙结构柱、墙地震内力调整的功能。
19 在文本输出中,增加抗震等级和材料强度的输出。
20 对层间梁打断的多截柱,修改了有时计算有错的毛病。
21 增加任意截面、带耳朵方钢管(PM18、19类截面)计算
22 框架倾覆力矩由只输出底层改为分层输出
23 增加纯框架整体稳定验算
24 增加刚性杆计算功能
25 增加特殊风、特殊荷载计算功能
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.381615 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
