查看: 964|回复: 4
[求助]:pl转角处不是闭合的?
发表于 2005-10-12 19:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
pl转角处顶点不是闭合的,看图,我用pl命令时是连续的,有什么方法让它闭合?是不是有什么变量控制这个的?请教高手,谢谢~
登录/注册后可看大图
发表于 2005-10-12 20:04:54 | 显示全部楼层
笔画操作完时打C参数回车就闭合了。
 楼主| 发表于 2005-10-12 20:08:44 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]笔画操作完时打C参数回车就闭合了。 [/B]
这个我知道,问题是我现在用pl画线只要有转弯的地方顶点都是不闭合的,以前不会这样的,所以我想知道是不是有什么变量控制这个的
发表于 2005-10-12 20:34:35 | 显示全部楼层
把2合并条线合并就可以
 楼主| 发表于 2005-10-12 20:45:11 | 显示全部楼层
最初由 3th0978113 发布
[B]把2合并条线合并就可以 [/B]
这是一条线,不是两天线,我是用pl连续画的,以前是不会出现这种情况的,不知道怎么回事,现在话就不是闭合的了~郁闷啊~寻求技术支持
GMT+8, 2026-11-2 22:50 , Processed in 0.415526 second(s), 40 queries , Gzip On.
