查看: 1145|回复: 10
[求助]:CAD里面为什么几次捕捉标注坐标,为什么几次标出来的坐标都差几个mm
发表于 2005-10-12 20:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面为什么几次捕捉标注坐标,为什么几次标出来的坐标都差几个毫米啊,我们搞这理论上就出现几个毫米不行的,我们要求精度高,请问高手这乍解决咯?谢绝!!!
发表于 2005-10-12 21:13:38 | 显示全部楼层
应该是你还不了解捕捉,各种捕捉具有不同的代表符号,初学时可少设捕捉点,熟练后可多设捕捉点(有利于绘图速度的提高)。楼主你可能设的捕捉点比较多,但你又不了解各种捕捉代表符号的含义,所以当你确认标注时,该捕捉点并不一定是应标注点。
发表于 2005-10-12 22:17:27 | 显示全部楼层
交点比较多的时候,一定将图形放大,不然只能god bless you了
发表于 2005-10-13 00:58:36 | 显示全部楼层
我也发现我的机子有这样的问题,尤其是在选择了端点 交点和垂直点的时候.
发表于 2005-10-13 16:28:05 | 显示全部楼层
在制图过程中尽量采用手动捕捉,一定要注意自动捕捉时所显示的捕捉点提示符号.
 楼主| 发表于 2005-10-19 23:42:26 | 显示全部楼层
求助
高手,你好!比如我多次标注一个端点,标注的坐标都不一样,都差1个毫,那些问题我都注意了,可标出来的坐标还是差啊???
发表于 2005-10-20 09:30:08 | 显示全部楼层
在要求精确的情况下,可以使用捕捉的快捷键,如per(垂足),cen(圆心),end(端点),mid(中点),int(交点),tan(切点),用熟练的话,也可以加快绘图速度。
 楼主| 发表于 2005-10-20 10:01:44 | 显示全部楼层
求助
你好!高手,我的意思是用同样的捕捉同样的点,还是出现一个毫了误差,比如我多次捕捉同一个端点,(只开了端点)还是差一个毫米.请高手指示!!谢谢
发表于 2005-10-20 10:11:55 | 显示全部楼层
多设几个捕捉点。或在主单位里面把精度调成没有小数点。
发表于 2005-10-20 15:00:13 | 显示全部楼层
会不会是标注样式里的主单位显项卡下测量单位比例因子不是1而是小于1呢?零点九几出来就会相差一点的!*-*6
发表于 2005-10-20 20:25:16 | 显示全部楼层
如上传DWG(打包),可能有助于分析。
GMT+8, 2026-8-30 19:51 , Processed in 0.581057 second(s), 53 queries , Gzip On.
