查看: 1338|回复: 11
[讨论]:为什么填充,出错?
发表于 2005-10-13 12:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我 在把墙体填实的时候,是先把别的层都隐藏了,就留着墙线,然后填充成一色的墙体,但是,在填充的时候老是在门窗空的地方,经常出现一道线,所以我每次都不敢填的太多,我想知道这是怎么回师啊?请高手门解答以下感谢!!
发表于 2005-10-13 14:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
你要是用的是2006的话就没办法,是BUG!
发表于 2005-10-13 14:25:53 | 显示全部楼层
我想你的墙线可能有重线!用【消除重线】处理一下试试!
 楼主| 发表于 2005-10-13 14:44:56 | 显示全部楼层
没有重线啊!我画的平面都是一个个画,而且都很简单的!!我用的是2004画的!!
是什么原因啊??还可能有别的原因吗?群?
发表于 2005-10-13 18:05:48 | 显示全部楼层
如果线都闭合了且没有重线,就应该是ACAD的BUG!
发表于 2005-10-13 21:43:42 | 显示全部楼层
我写过一个简单的小程序。用于临时解决这个问题。
;; 此程序用于解决使用Solid Hatch时有时会有细线溢出边界的场合。
;; 警告:使用此程序将移除所选的Solid Hatch的边界关联性。
;;         边界与原边界也将会有一定的误差(小于0.001)
;;                    考虑到Solid Hatch的角与边不参与捕捉,因此应该修正后对绘图精度没有影响
;; 程序设计:秋枫,2004年10月10日11时55分
;; 在AutoCAD 2005/2006下测试通过。
;; 命令:FixSolidHatch
试试看……Appload命令加载FixSolidHatch.fas
 楼主| 发表于 2005-10-19 17:19:29 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]我写过一个简单的小程序。用于临时解决这个问题。
;; 警告:使用此程序将移除... [/B]
秋大哥,,我说还有没有简单点的办法啊?
这个不会用啊1?我!还有没有别的办法了啊 ?难到真的是CAD的事吗?还有就是BUG什么意思啊?不明白啊!!
发表于 2005-10-19 19:37:53 | 显示全部楼层
这是最简单的办法。你试都没有试就嚷不会用……你问的什么是BUG之类的基本上都是常识问题……所以……偶也懒得解释了。*-*a
发表于 2005-10-20 06:47:39 | 显示全部楼层
最初由 曾经的你 发布
[B][QUOTE]最初由 秋枫 发布
;; ************************************************... [/B]
就是说:ACAD在这个地方有毛病,只能想办法绕开!
发表于 2005-10-20 21:06:04 | 显示全部楼层
我用的CAD是R2002,试了一下,是会出现好多错误。楼主是画剪力墙吗?我建议你用PL线,很方便的,墙厚修改也方便。这只是我的经验而已。不妨试试。
 楼主| 发表于 2005-10-21 08:51:59 | 显示全部楼层
谢谢秋斑竹,和群斑竹,还是群老大好啊 ,这么有耐心真是很感谢! !!
秋大哥,我有时间一定会自己用用你教我的方法!
已领礼包: 9个
发表于 2007-8-19 02:54:56 | 显示全部楼层
找到一种解决办法了,不知道还有没更好的。
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.549287 second(s), 57 queries , Gzip On.
