查看: 1219|回复: 0
[晓东词典]:No:35619-在负温一进行钢筋冷拉时,对冷拉应力的控…
发表于 2005-10-13 20:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:结构设计(砼、钢、砌体)
【题目】:在负温一进行钢筋冷拉时,对冷拉应力的控制,以下何项见解正确?()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.比常温冷拉时的应力提高30N/mm2
     B.比常温冷拉时的应力降低30N/mm2
     C.与常温冷拉时的应力相同
     D.根本就不允许在负温下冷拉,所以不存在对冷拉应力的控制
【会员libo8284发起讨论的内容】:
选A
在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高.
项次      钢筋级别      冷拉控制应力(N/mm2)      最大冷拉率(%)
           常温      负温
1      Ⅰ级      280      310      10.0
2      Ⅱ级d≤25      450      480      5.5
     Ⅱ级d=28-40      430      460
3      Ⅲ级      500      530      5.0
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
GMT+8, 2026-11-2 23:11 , Processed in 0.778260 second(s), 32 queries , Gzip On.
