楼主: spprzy
[原创]:请大家讨论一下筏基是否控制裂缝的问题
发表于 2006-3-6 15:03:14 | 显示全部楼层
最初由 bill6575 发布
[B]的确考虑裂缝会大幅度的增加梁钢筋,我算过一个大型工程的地下室,比较了控制与不控制的配筋量,梁钢筋相差在50%以上,个人认为控制在0.2(2a环境)偏严,分析一下如果出现裂缝会产生的后果,对于与土壤接触的一面?.. [/B]
我个人是比较赞同楼上的说法!
但为了安全和美观(裂了后补漏很麻烦不说还老是渗水)我平时出图就是按与土壤接触面按0.2控,室内不控做的,但有一种情况(梁下有桩承台)的时候不用再去控了,因为在这种情况下通常按倒梁楼盖或弹性地基梁去算,但这两种模型的时候基本都没有考虑承台的约束作用,实际情况远没有算出来的那么大,这时仅按出来的计算结果配置就可以了!
个人拙见,望各位前辈指教……
发表于 2006-3-9 07:47:21 | 显示全部楼层
可以适当放大,加强建筑防水措施
发表于 2006-3-16 21:38:04 | 显示全部楼层
应该控制裂缝吧,刚做了一个,控制0.3mm!
发表于 2006-3-16 22:31:08 | 显示全部楼层
基础和屋面砼都是外露潮湿环境,裂缝应是0.2,
发表于 2006-3-21 15:39:28 | 显示全部楼层
应该控制0.2mm,这是规范规定。没必要为甲方节省投资而赌上自己的身家性命!但是钢筋不至于增大这么多,可能是梁断面取得不合适。
发表于 2006-3-24 03:09:04 | 显示全部楼层
哦,原来也是个岩土地基问题啊,按照规范没有说么?如果没有明确说明应按照混凝土设计规范,那就应该控制哟
发表于 2006-3-28 16:11:07 | 显示全部楼层
无论是建筑保护还是按一类环境考虑,规范都没有这方面的说明,所以个人以为裂缝还是要按照0.2来控制,不过确实增加不少钢筋
发表于 2006-3-29 22:17:07 | 显示全部楼层
无须进行抗裂计算,梁板筏基中可把其看作一根根的倒T型梁,其刚度为矩形梁的四五倍以上,板底筋看作梁的翼缘筋,若按此法计算梁的裂缝远小于0.2mm!
发表于 2006-3-30 22:09:04 | 显示全部楼层
在0.28差不多了把
发表于 2006-4-5 23:23:43 | 显示全部楼层
大家都参加过结构主体验收吧,规范允许构件开裂0.3mm,但又有几人看到裂缝(即使是0.1mm),我个人有以下观点:
1、由规范裂缝公式知道,缝宽与保护层厚度成正比,保护层厚度较大时裂缝很难控制。
2、由规范裂缝验算控制的保证率偏高
发表于 2006-4-6 21:19:43 | 显示全部楼层
我认为可以加大梁截面,这样可以大大降低配筋,造价也随之降低.规范的0.2就是针对地下结构.如果结构本身有裂缝,再怎么防,迟早也会出问题的
发表于 2006-4-12 12:41:05 | 显示全部楼层
裂缝肯定是要控制的吧
对15楼的有点疑义,规范上基础保护层厚度,有垫层40,无垫层70,其中已经考虑了垫层的作用
本人做的地下室,地梁按控制裂缝配,配筋很大,请问大家对地梁的裂缝怎么处理,我们这里有人说地梁不考虑裂缝!
还有就是,即便算地梁裂缝时,是按基础保护层40,还是按普通梁30厚?
请多多指教啊
发表于 2006-4-12 16:34:28 | 显示全部楼层
应该用裂缝控制。钢筋用量大,可增加断面尺寸减少钢筋用。
发表于 2006-4-14 12:48:37 | 显示全部楼层
to zy1683  :对梁板顶平的筏板而言,跨中弯矩你的说法有问题。
   严格说来,与水土接触的部位应由0.2mm控制,室内部位由0.3mm控制。这样哪家审图公司、顾问公司都提不出意见。当然,结构设计者得计算两遍,且根据不同的裂缝要求取相应的配筋值。真能如此,几人能做到? __个人意见。
发表于 2006-4-18 10:03:27 | 显示全部楼层
问题得关键还是在于裂缝会对结构的耐久性造成什么影响,裂缝的控制是为了满足正常使用,大一点对正常使用不会造成什么影响,只要放水做的好的话,但是随着时间的推移,放水无效的话怎么办?就算裂缝控制在0。2也是不行那,不知道谁能指点一下?
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.489282 second(s), 53 queries , Gzip On.
