查看: 11401|回复: 57
[原创]:请大家讨论一下筏基是否控制裂缝的问题
发表于 2005-10-14 08:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新近做了个梁筏基础,采用裂缝控制(允许裂缝0.2mm),钢筋大的不得了。测算了一下,裂缝控制要比强度控制配筋大了60%。但很多人好像不控制裂缝,建设方还请顾问设计院优化,采用板筏,钢筋还少。可我核算他的裂缝竟达到5mm,他们说,一般不控制裂缝,让他们提供依据却没有。呵呵,最后还是按我们的来。现场看,基础梁的配筋确实象鸟笼子,很费呀!不知各位都是怎样设计控制的。
发表于 2005-10-14 08:40:40 | 显示全部楼层
应该用裂缝控制吧!
发表于 2005-10-14 13:19:08 | 显示全部楼层
我想也应该控制裂缝吧,否则裂缝过大,势必使钢筋暴露而腐蚀。
发表于 2005-10-15 16:08:20 | 显示全部楼层
如果大了那么多,估计你用的是三级钢筋吧
无梁的筏板处了柱下配金基本上比构造大不了多少,而柱下是要加厚的,一般配筋率都很低所以基本上不存在裂缝控制的问题啊,即使真的配筋率达到2.5%也不至于到5毫米的裂缝吧(这里我没有亲手i验证过,只是判断上有点不合规律),如果那么大的裂缝早就远远的超筋了
btw:从你的描述看来,截面选择和配筋率控制恐怕不太合适哦
发表于 2005-10-15 23:01:53 | 显示全部楼层
应该要控制裂缝的!!!
发表于 2005-10-17 21:42:36 | 显示全部楼层
应该控制裂缝,我没有算过,听手算过的人说,配筋的确增大不少。
发表于 2006-1-25 20:56:46 | 显示全部楼层
建筑上的防水措施,和防水混凝土的使用也很重要把
发表于 2006-1-26 20:13:07 | 显示全部楼层
裂缝控制,单可以0.3,以前的还不出哦
发表于 2006-2-7 08:03:14 | 显示全部楼层
我们公司设计时一般在0.35以下的裂缝就算通过了,超过0.35的裂缝我们一般都是加大支座配筋或者是加大基础梁。
发表于 2006-2-13 17:18:29 | 显示全部楼层
我建议可以考虑加大基础梁,或者加大支座配筋
发表于 2006-2-21 14:09:16 | 显示全部楼层
筏板基础一般按二a类环境控制裂缝,0.2mm是应该达到的,这是规范要求,不知道为什么会认为不控制???
发表于 2006-2-28 19:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
按找规范应该是控制的,但是我个人觉控制在0.3就可以了,控制0.2钢筋是很大的,就0。3已经不小了,我一般控制0。3,也没人说我,除非审图公司特别要求,我才把钢筋加上去
发表于 2006-3-1 10:39:17 | 显示全部楼层
毫无疑问,应当控制裂缝的。结构构件只有两种:一是使用上不能出现裂缝的构件;二是允许出现但是出现的裂缝必须控制。
发表于 2006-3-1 10:42:38 | 显示全部楼层
我没做过筏板基础,没什么经验,个人觉得应该控制裂缝.原因有以下几点:
    1、如不控制裂缝,钢筋会暴露在外的,它怎么防腐啊?
    2、过大的裂缝将会影响受弯构件的作用原理,因为我们平常都认为变形后在一个平面内,而过大裂缝使得事实上并不是在一个平面内
发表于 2006-3-1 14:59:13 | 显示全部楼层
的确考虑裂缝会大幅度的增加梁钢筋,我算过一个大型工程的地下室,比较了控制与不控制的配筋量,梁钢筋相差在50%以上,个人认为控制在0.2(2a环境)偏严,分析一下如果出现裂缝会产生的后果,对于与土壤接触的一面事实上还有常0规的100mm的素砼垫层,在起保护作用,室内按一类环境考虑应该没问题,同样也还有建筑做法起保护作用。
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.584643 second(s), 62 queries , Gzip On.
