查看: 4539|回复: 3
[求助]:用柱详图表不能画出所有柱详图
发表于 2009-12-25 09:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做框架结构柱配筋时遇到一个问题:我是分层配筋的,如我在画一层柱配筋时,在柱归并时分几次归并,用平法画配筋时每个归并柱都可以画出大样图,可用柱详图表画时,只有第一根柱(Z1)可以画出,Z2、Z3....画不出柱详图表。
发表于 2009-12-25 15:59:03 | 显示全部楼层
您好
您提到的问题,是不应该出现的,我测试可以全部画出,请您下载12月14日最新版本,看看是否还有这样的问题,如果仍存在这个问题,您可以在此留言,也可以直接将联系方式发到我的邮箱。(fq200603@sohu.com ),我会和您取得联系。
谢谢您对探索者的支持。
 楼主| 发表于 2009-12-27 15:32:22 | 显示全部楼层
以下是我和你们技术支持的QQ交谈内容:
木艮 09:17:23
你好,我上次提到的问题,最新版本还是没有解决:
探索者软件 09:17:23
您好,我现在有事不在,一会再和您联系。
探索者软件 09:48:00
你好,我刚刚试过,用你说的方法可以画出Z2、Z3....柱详图表,
你有没有用别的工程试过?是否是工程的问题呢
木艮 09:51:19
你在一层运行了几次归并?我是在同一层人工强制归并几次,如一层有四种柱,Z1,Z2,Z3,Z4,我运行归并四次,再平面标注柱编号,再编号编辑,最后用柱详图表画配筋。
探索者软件 09:53:30
平面标注柱编号的时候自动标出来Z1,Z2,Z3,Z4……还是只有Z1?
木艮 09:53:58
只有Z1,
探索者软件 09:54:45
这说明你的图上最后是把所有的柱子都归并为Z1了呀
探索者软件 09:54:57
当然再没有Z2,Z3,Z4……
木艮 10:01:31
我运行柱归并时,并没有选所有柱,第一次选要归并成Z1的柱,第二次只选要归并成Z2的柱,。。。。虽然自动生成柱编号只有Z1,但通过柱编号编辑功能明显可以看出我第一次选的归第一类,第二次选的归第二类,还可能通过编号编辑修改成Z2,Z3,Z4,每类柱的个数都和我归并时选的一样。如果我用平法画配筋都可以画出来,配筋也是按不同类画出来的,就是用详图表画时就不能了。
探索者软件 10:04:27
对于一张图,程序只认最后的一次归并结果,所以你的操作最后只有一个柱
探索者软件 10:05:02
你的操作方法是与软件不适合的
木艮 10:08:22
但是我用平法表达方式画配筋就完全正确了哈,我明白了,柱归并只能一次选所有的柱,归并不合理的柱只能人工改编号了。
探索者软件 10:12:33
是的
木艮 10:14:20
那软件这方面还需改进,
探索者软件 10:15:31
发表于 2009-12-28 11:27:12 | 显示全部楼层
您好
看了您的记录,如果您的平面标注柱编号的只有Z1,那当然是只能出一个柱表呀。
您给我的信息,没有提到已经只有编号Z1了,所以,我是在有Z1、Z2、Z3、Z4的基础上,生成的柱表。
欢迎您有问题多和我们交流,谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 dgkuang_cn 发布
[B]以下是我和你们技术支持的QQ交谈内容:
木艮 09:17:23
我在做框架结构柱配筋时遇到一个问题:我是分层配筋的,如我在画一层柱配筋时,在柱归并时分几次归并,用平... [/B]
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.403693 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
