楼主: spprzy
[原创]:请大家讨论一下筏基是否控制裂缝的问题
发表于 2006-4-18 11:47:09 | 显示全部楼层
裂缝控制在0.3足够了.按照弹性计算配筋会很大.考虑基础的实际受力情况,可以采用塑性计算并控制裂缝,配筋可以降低30%以上.其实,基础的安全储备比想象中的要大的多.
发表于 2006-5-21 12:05:49 | 显示全部楼层
呵呵,应该计算裂缝,否则地下室就成了地下池了!
发表于 2006-5-26 18:07:55 | 显示全部楼层
考虑到结构底板下有建筑的防水层,裂缝控制在此期间0.3以内就可以了.
发表于 2006-5-28 22:38:40 | 显示全部楼层
我们配时是要求裂缝控制的(0.2mm)但真的扩大好多。不过基础防水,防止钢筋锈化也是应该的,有时看着那么高的数值有些头痛啊,想想施工人员是不是比我们更头痛
发表于 2006-6-1 21:10:51 | 显示全部楼层
我搞不明白,我做的一个地下室,筏板,布有基础梁,你们说那基础梁是用pkpm的弹性地基梁法算还是那个筏板什么法算啊,用筏板那个算的话,根本就没裂缝,用弹性地基梁算就是裂缝很大,我的就是一个地下构筑物,不知道改怎么办啊,
发表于 2006-6-1 23:38:58 | 显示全部楼层
还是该控制的,就算审图或者公司里都对裂缝宽度没什么意见,但是该控制的还是要控制,毕竟地板是与水直接接触,属于2a。
发表于 2006-6-18 16:06:26 | 显示全部楼层
裂缝肯定是要控制的,筏板一般配筋不会太大,我想你最好用增加板厚的方法处理校好。
发表于 2006-6-25 14:40:52 | 显示全部楼层
控制0.3,因为做100厚垫层和防水了!
发表于 2006-6-28 16:04:40 | 显示全部楼层
筏板基础是可以不计算裂缝的。
首先,诸多工程的实测都显示:筏板的整体弯曲率都很小,钢筋的实测应力一般只有20-30N/mm2,最大的据说是西苑饭店也不超过70。因此按照我国常规的计算方法,基础的潜力是十分巨大的。实际的钢筋应力小,自然也就不需要考虑裂缝。这方面的论述已有很多,我手上有一本本届注册结构师必修教材《高层建筑结构概念设计》就专门讲到这个问题。
其次怎么计算裂缝。按现有规范可能只有混凝土规范第8.1节给出了计算方法。但是从根本上说,第8.1节给出的计算公式,是只适用于单向挠曲构件,而且只适用于简支受弯构件。所以用第8.1节公式计算出的筏板裂缝是不对的。对于楼板双向板,有些程序给出计算结果也是与实际有较大出入,不符合公式原始假定的,我们打出那个双向板的计算结果自己应该知道其实是糊弄人的。
顺便再说一点,国际上现在已普遍倾向于做大板基础,不做梁板式了。很多研究表明大板基础具有很好的受力性能,优于梁板式。在设计大板基础时,应以配筋率控制为原则,即试算,确定一个板厚,使配筋率刚好满足最小配筋率,同时可以在柱下加合适大小的柱帽。
另外,筏板不算裂缝的观点我想也是得到多数权威设计单位认可的。自有审图制度以来,我们在北京、河北、天津、湖南、云南等省市做过项目,所有审图单位均未提过要计算筏板裂缝问题。
发表于 2006-7-4 18:00:13 | 显示全部楼层
就为了控制裂缝增加这么多钢筋用处有多少?是不是可以考虑下纤维混凝土?效果不错。
发表于 2006-7-11 11:51:31 | 显示全部楼层
恩~~应该是要的~~~
发表于 2006-7-11 18:46:01 | 显示全部楼层
筏板基础一般不计算裂缝宽度,我单位在上海和天津均设计过很多带地下室结构,审图公司从未要求裂缝计算。个人倾向于整板基础,整体刚度好,施工方便。柱下可设反柱帽以抵抗冲切。
发表于 2006-7-12 12:45:10 | 显示全部楼层
应该是用裂缝控制吧
发表于 2006-8-19 12:46:58 | 显示全部楼层
我认为应该考虑裂缝,但是计算裂缝的方法是应该商榷的,一般程序计算是按单筋矩形截面,但是我认为计算裂缝应该按双筋矩形截面验算裂缝,这样用钢量会降低很多的,根据大量统计结果已建成的高层地下室钢筋的应力在30~40MPa左右
发表于 2006-9-3 21:38:28 | 显示全部楼层
楼上的说:还有100MM砼起保护作用.大概你没有搞过施工吧.我是搞施工的.现在还会有几个施工单位这样老老实实的做啊,假如遇到雨季做基础的话,那垫层更不好说了
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.633609 second(s), 53 queries , Gzip On.
