查看: 742|回复: 8
[讨论]:发一个图以证明老版本cad也可以图层编组
发表于 2005-10-14 11:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一个图以证明老版本cad也可以图层编组.象这样的组应该怎么编?
发表于 2005-10-14 11:55:22 | 显示全部楼层
laytrans命令是图层转换器。并不是编组。
 楼主| 发表于 2005-10-14 18:15:40 | 显示全部楼层
是的,但请注意看红框内的图层关系,一个图层下是有两个子图层的。这就是证明是可以编组的。05、06里面的过滤器太缺乏控制力了,我想像要想photoshop里面那样控制图层组。
发表于 2005-10-14 19:36:16 | 显示全部楼层
什么情况下才能体现出这些东东的用途呢??
 楼主| 发表于 2005-10-14 19:55:13 | 显示全部楼层
比如说:我画一张建筑施工图,这样画图,把底层平面与二层平面按照实际建筑的位置放置,也就是二层叠在底层上,然后开两个布局,两个布局分别只显示一个平面,也就是在视口一里面关闭组成二层平面的所有图层,在视口二里面关闭组成底层平面的所有图层。这样我就需要将相干的图层组成一个组,并且在不同的视口开关这些组,并且在需要的时候向组里添加图层而不影响其他组。现在的过滤器并不能完全作到这些,比如说向一个隔离出来的组添加一个只希望在底层平面出现的图层,这个图层照样会出现在二层平面上,只有到另一个视口里冻结掉才可以,两个视口还可以,要是做了一大堆的布局就非常的麻烦。所以最好是像photoshop那样的把几个子图层归于一个set里,要添加也不会影响其他set。
发表于 2005-10-14 20:18:34 | 显示全部楼层
十分有用,楼主挺细心嘛,佩服!
 楼主| 发表于 2005-10-14 22:23:53 | 显示全部楼层
那么应该怎么办呢?
已领礼包: 24个
发表于 2005-10-15 12:44:21 | 显示全部楼层
你还需要学习一下 layer state 的操作....8-P
 楼主| 发表于 2005-10-17 17:07:48 | 显示全部楼层
那么,是否有一种系统变量可以将新创建的图层的在当前视口冻结这一选项设为关,使一个新图层在任何视口都看不见。
GMT+8, 2026-8-30 20:07 , Processed in 0.436889 second(s), 49 queries , Gzip On.
