查看: 1511|回复: 3
为何编组复制到另一个文件就自动分解
发表于 2008-9-24 17:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如把一个四角形和一个三角形组成一个编组group后,如何把这个编组复制到另一个文件中,?
我用CTRL+C命令把这个编组复制到另一个文件中,编组却自动分解成单个对象,有时候很多组图像的编组复制过去还得再重新一个个编组,太浪费时间。
另外用粘贴成图块只适用于一个编组,遇到一次性要复制好多组编组就不行了。
大伙有什么方法
发表于 2008-9-28 14:38:44 | 显示全部楼层
这是AutoCAD本身的运行机制,除非你自己写代码实现。但你可以通过转换为块的形式保持为整体,当然这不一定符合你的需要。
发表于 2009-2-26 22:03:09 | 显示全部楼层
是啊!还有一种状况是多个层的物体组后,关闭几个层,移动可见层的物体,而非可见层的并未动!郁闷啊!cad怎么这么设置呢
发表于 2009-3-1 10:00:25 | 显示全部楼层
Re: 为何编组复制到另一个文件就自动分解
最初由 hbs3155531 发布
[B]比如把一个四角形和一个三角形组成一个编组group后,如何把这个编组复制到另一个文件中,?
我用CTRL+C命令把这个编组复制到另一个文件中,编组却自动分解成单个对象,有时候很多组图像的编组复制过去还得再重新一?.. [/B]
很简单,LZ只要用CTRL+SHIFT+C拷贝,CTRL+SHIFT+V粘帖即可是块,R14不行
GMT+8, 2026-11-3 16:47 , Processed in 0.508685 second(s), 37 queries , Gzip On.
