查看: 1030|回复: 10
[必看]:清理AutoCAD占用内容的简单方法
发表于 2005-10-14 15:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理AutoCAD占用内容的简单方法:
在绘图中,AutoCAD经常占用大量的内容资源,有时会高达100多M。这时候在最大化、最小化之间切换一次或几次AutoCA即可解决。
使用进程管理器卡看到效果。
发表于 2005-10-14 16:21:28 | 显示全部楼层
高实在是高
谢谢指教
发表于 2005-10-14 16:39:44 | 显示全部楼层
这个能有效吗??
表示怀疑!说说为什么?
发表于 2005-10-15 16:17:51 | 显示全部楼层
能用,真能用……
楼主能告诉为什么啊?
发表于 2005-10-15 16:25:02 | 显示全部楼层
这个办法倒是很新鲜,但是什么道理呢?困惑……
发表于 2005-10-15 16:48:43 | 显示全部楼层
还有这种事,我没发觉最大最小切换后有什么不同嘛!
发表于 2005-10-15 17:10:30 | 显示全部楼层
这是windows的内存管理机制在起作用,任何程序都是这样,和AutoCAD无关。
发表于 2005-10-15 18:09:06 | 显示全部楼层
这个不是AUTOCAD的软件的原因,只是使AUTOCAD存取在内存的数据放入硬盘中而,表面看起来好象占资源少了!
发表于 2005-10-17 08:35:45 | 显示全部楼层
试过另存为也可以的
发表于 2005-10-17 08:39:04 | 显示全部楼层
8楼的说法是正确的,图形文件并没有减小,要彻底减小,请使用CAD中的‘图形清理’功能。
已领礼包: 54个
发表于 2005-10-17 14:17:52 | 显示全部楼层
应该是楼主的标题写错了,他要写的也许是“解决……占用内存……”很多时候我们开机很久或者使用CAD很久后,计算机的运行速度有些慢,也许这个方法可以解决CAD占用内存的问题
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.811676 second(s), 52 queries , Gzip On.
