查看: 1628|回复: 8
[求助]:winXP出现蓝屏 怎么办呀?
发表于 2005-10-15 07:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们:
       我的电脑的操作系统 winXP SP2的,最近在开机的时候总是会出现蓝屏,有提示stop:0x000000c2(0x00000040,0x00000000,0x80000000,0x00000000),但有的时候还是出现不同的提示,电脑得重新启动一次或者两次才能进入系统,但不影响电脑的使用,我应该怎么办?请各位大侠们指点一二,谢谢。我的QQ:28108585,
发表于 2005-10-15 16:49:43 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,从新启动的时候又好了!然后提示“系统修复了一个严重错误!”
 楼主| 发表于 2005-10-15 21:48:33 | 显示全部楼层
那你是怎么处理的?有没有什么好的方法
发表于 2005-10-15 22:12:10 | 显示全部楼层
我都是重新安装系统的
 楼主| 发表于 2005-10-16 09:38:00 | 显示全部楼层
5楼楼主,我的内存条是由两根现代同型号的,但不是同一时期产的DDR266的内存条,你看真的是内存条的毛病吗?刚开始的时候也没有这样的情况发生,只是在这几天才发生那样的情况的。
发表于 2005-10-26 20:17:04 | 显示全部楼层
蓝屏一般是由硬件故障引起的.特别是内存坏的可能性最大!
发表于 2005-10-26 22:31:04 | 显示全部楼层
把CMOS恢复为默认值,再重启一下试试!~!~
发表于 2005-10-27 14:22:30 | 显示全部楼层
试试
试chkdsk命令
不过这不是针对硬件问题
发表于 2005-10-28 10:21:00 | 显示全部楼层
最近的遇到的蓝屏问题,,,很多是由于更新的微软的补丁造成的。因为更新的补丁和系统内的软件冲突造成蓝屏问题,目前尚且不知道是何软件。蓝屏后错误代码:c2.................... 出现蓝屏之后,如果再重新启动计算机之后,立即到c:\wiindows\system32\drives的根目录下,删除cnsminkp.sys文件。或者利用系统盘选择进入恢复控制台,选择windows安装分区,一般默认为第一分区,选择后,按回车确定。然后再系统提示符下,c:\windows\输入 disable cnsminkp后回车。然后exit重起计算机。如果这两种方法都不行,那就只能重装了...千万不要轻易在线更新微软补丁,很容易出问题。
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.557911 second(s), 47 queries , Gzip On.
