查看: 556|回复: 0
[转贴]:Windows 2000的服务安全与建议
发表于 2003-4-13 08:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:Alerter
服务方向: 负责向用户通报管理警报,该服务和Mesenger服务一起工作,后者接收并路由前者的信息.
可执行文件: %systemRoot%\system32\services.exe
风险: 潜在可能导致社会工程攻击
建议: 将Alerter服务发出的警告限定为只由管理员接收.
2:Application Management
服务方向: 提供和active directory之间的通信.通过group policy(组策划)来指定,发布并删除在系统中安装的应用程序.
可执行文件: winnt\system32\services.exe
风险: 无
建议: 非组策略使用应用程序,最好禁用该服务.
3:Boot Information Negotiation Layer
服务方向: 与Remote Installation Service(RIS)一起使用,除有需要通过RIS安装操作系统,否则不要运行.
风险: 无
4:Brower
服务方向: 负责保存网络上的计算机列表,并将该列表提供给那些请求得到该列表的程序
风险: 暴露有关网络的信息
建议: 禁止
5ndexing
服务方向: 负责索引磁盘上的文档和文档属性,并且在一个目录中保存信息,使得你在以后可以搜索他们.
风险: 其为IISweb服务器上诸多安全弱点的根源
建议: 除非特别需要,否则禁止.
6:ClipBook
服务方向: ClipBook支持ClipBook Viewer程序,该程序可以允许剪贴页被远程计算机上的ClipBook浏览.可以使得用户能够通过网络连接来剪切和粘贴文本和图形.
可执行文件: winnt\system32\Clipsrv.exe
风险: 潜在被非法用于远程访问ClipBook剪贴页面
建议: 禁止
7istributed File System
服务方向: 允许创建单一逻辑盘.文件分布在网络上不同位置.
可执行文件: winnt\system32\Dfssrc.exe
风险: 暂无已知风险
建议: 禁止
8HCP client
服务方向: 通过注册和更新IP地址和DNS域名来管理网络配置.
风险: 无已知风险
建议:为服务器分配一个静态IP
9:Logical Disk Manager Administrative
服务方向: 用于管理逻辑盘
可执行文件: winnt\system32\dmadmin.exe
风险: 暂无已知风险
建议:将服务的启动类型设为手动(Manual)
10:Logical Disk Manager
服务方向: 该服务为 Logical Disk Manager Watchdog 服务.负责管理动态磁盘的服务.
风险: 无已知风险
建议: 系统运行时需要,保持默认得自动启动
11NS Server
服务方向: 负责解答DNS域名查询
可执行文件: winnt\system32\dns.exe
风险: 无已知风险
建议: 因其通常是导致许多安全性弱点的根源,该服务应谨慎使用.
12NS Client
服务方向: 用于缓存DNS查询来进行记录.可用于某个入侵检测系统的DNS查询,可加速DNS查询的速度.
风险: 无已知风险,但攻击者可以查看你的缓存内容.确定你所访问过的网站. 命令行形式为(ipconfig/displaydns)
建议:可停可不停
13:Event Log
服务方向:Event Log服务负责记录来自系统和运行中程序的管理事件消息.虽然该服务功能有限,并具有一些小问题,但是该服务可以用于入侵检测和系统监视.
风险: 无已知风险
建议: 该服务应该被启动,尤其实在独立服务器上.
14:COM+Eent System
服务方向: 提供自动事件分布功能来订阅COM组件.
可执行文件: winnt\system32\svchost.exe -k nesvcs
风险: 无已知风险
建议: 如果该服务不需要已安装的任何程序所使用,你可以禁用COM+Event System 和 System Event Notification服务.
15:Fax
服务方向: 它负责管理传真的发送和接收.
可执行文件: winnt\system32\faxsvc.exe
风险: 无已知风险
建议: 对于服务器而言,不需要也不建议使用该服务,除非该服务器专门被指定为用做一个传真服务器.
16: Single Instance Storage Groveler
服务方向: 该服务和Remote Installation服务一起使用.扫描单一实例存储卷来寻找重复的文件,并将重复文件指向某个数据存储点以节省磁盘空间.
风险: 无已知风险
建议: 除非你需要使用 Remote Installation 服务,否则请停止它.
17nternet Authentication Service
服务方向: 用于认证拨号和VPN用户.
可执行文件: winnt\system32\svchost.exe -k netsvcs
风险: 无已知风险
建议: 显然除了在拨号和VPN服务器上,该服务不应该使用.禁止.
18IS Admin
服务方向: IIS Admin服务允许通过Internet Services Manager MMC程序面板来对IIS服务进行管理.
可执行文件: winnt\system32\inetsrv\inetinfo.exe
风险: 无已知风险
建议: 如果服务器正在运行Inetrnet服务,则该服务是需要的.如果没有运行任何Inetrnet服务,则应当从Control Panel,Add and Remove Programs中卸载Internet Information Server,这样IIS Admin服务也将被卸载.
19: Intersite Messaging
服务方向: Intersite Messaging服务和Active Directory replication一起使用.
可执行文件: winnt\system32\ismserv.exe
风险: 无已知风险
建议: 除了Active Directory服务器之外,不需要也不建议使用该服务.
20:Kerberos Key Distribution Center
服务方向: 这是个域服务,提供了Kerberos认证服务(AS Authentication Service)和票证授予服务(TGT,Ticket-Granting Service)
可执行文件: winnt\system32\lsass.exe
风险: 没有已知风险
建议: Kerberos Key Distribution Center服务和位于某个域控制器是的Active Directory一起工作的,而且不能被停止,除了在域控制器上,该服务不应该在其他计算机上运行.
21: Server
服务方向: 该服务提供RPC支持以及文件,打印和命名管道共享,Server服务是作为文件系统驱动器来实现的,可以处理I/O请求.
风险: 如果没有提供适当地用户保护,会暴露系统文件和打印机资源
建议: 除非你打算在windows网络上共享文件或打印机,否则不需要运行该服务.
(附言: 对以2000而言,这个是一个高风险服务,2000的用户多知道默认共享吧,就是该服务的问题,如果不禁止,每次注销或开机,默认共享就会打开,你的所以重要信息都将暴露.例如winnt文件夹.大家都应该知道他对于2000的重要.除非你的密码够安全,否则这个共享将是你机子的死穴!!!!)
22:Workstation
服务方向: 该服务提供网络连接和通信,该服务以一个文件系统驱动器的形式工作,并且可以允许用户访问位于windows网络上的资源.
风险: 一些独立服务器,例如web服务器,不应当参与到某个windows网络中
建议: 该服务应当只在位于某个内部网络,并受到某个防火墙保护的工作站和服务器上运行,在任何可以连接到Internet的服务器上都应该禁用这个服务.
23: TCP/IP打印服务器
服务方向: 该服务允许远程UNIX用户通过使用TCP/IP协议来访问由某个windows2000服务器所管理的打印机.
可执行文件: winnt\system32\tcpsvcs.exe
风险: 具有一些安全性弱点,并打开一个监听端口
建议: 该服务具有一些安全性弱点,因为打开了一个到internet的端口,因此,除非网络通过防火墙与Internet隔离开.否则不要使用该服务.
24:License Logging
服务方向: 该服务负责管理某个站点的许可协议信息.
可执行文件: winnt\system32\llssrv.exe
风险: 没有已知风险
建议: 除了在域控制器上,其他计算机不应当使用该服务.
25:TCP/IP NETBIOS Helper
服务方向: 该服务允许在TCP/IP网络上进行NETBIOS通信.
风险: 暴露出系统中的netBIOS安全性弱点,例如NTLM认证
建议: 除非你需要和一个旧版本的windows保持兼容,否则应当禁止该服务.
26:Messenger
服务方向: Messenger服务负责发送和接收由管理员或Alerter服务所传递的消息.
风险: 没有已知风险
建议: 该服务不需要而且应当被禁用.
27:NetMeeting Remote Desktop Sharing
服务方向: 该服务允许授权用户通过使用NetMeeting来远程访问你的Windows桌面.
可执行文件: winnt\system32\mnmsrvc.exe
风险: 是一个具有潜在不安全性的服务
建议: 该服务应当被禁止.因为它是会导致潜在地安全性弱点的.你可以使用Terminal服务来代替该服务用于远程桌面访问.
28: Distributed Transaction Coordinator
服务方向: 微软的Distributed Transaction Coordinator服务(MS DTC)可以借助OLE Transactions协议来提供一个事务(Transaction)协调工具,可以协调分布于两个和多个数据库,消息队列文件系统和其他事务保护(trasaction protected)资源管理器的事务.
可执行文件: winnt\system32\msdtc.exe
风险: 没有已知风险
建议: 无需禁止
29: FTP Publishing
服务方向: 文件传输协议不是一种安全的协议,如果不进行适当地保护,FTP Publishing服务将大来很多的安全性风险.
风险: 微软的FTP Server没有已知风险.但一般而言,FTP是已知不安全的服务.
建议: 除非你需要通过FTP来提供文件共享,否则该服务应当被禁止.如果需要,请谨慎地对其进行保护和监视.
30: Windows Installer
服务方向: 负责管理软件的安装,改服务对于安装和修复软件应用程序时很有用的.
可执行文件: winnt\system32\msiexec.exe/V
风险:无已知风险
建议: 保留
31:Network DDE
服务方向: 该服务提供动态数据交换(DDE,Dynamic Data Exhange)数据流传输和安全性.
可执行文件: winnt\system32\netdde.exe
风险: 通过网络接受DDE请求
建议: 对于大多数应用程序而言,Network DDE是不需要的,你应当将它设置为手工启动.
32: Network DDE DSDM
服务方向: 该服务保存一个共享对话(shared conversation)
数据库,这样当某个Network DDE共享被访问时,共享会话将被应用,并且安全性检测系统将确定请求这是否被允许访问.
风险: 没有已知风险
建议: 该服务应当设置为手工启动
33:Net Logon
服务方向: 支持为域中计算机进行的帐号登录事件的传递认证(pass-through authentication).
风险: 可以用于对强力密码攻击进行传递
建议: 该服务不应当在那些不作为域中一部分的独立服务器上使用.禁止.
34: Network Connections
服务方向: 该服务负责管理Network and Dial-Up Connections文件夹中的对象,该文件夹中你可以看到局域网和远程连接.
风险: 没有已知风险
建议: 由于该服务在需要时将自己启动,因此可以设置为手动启动.
35: Network News Transport Protocol(NNTP)
服务方向: 用于提供一个新闻服务器服务,例如USENET.
可执行文件: winntsystem32\inetsrv\inetinfo.exe
风险: 没有已知风险
建议: NNTP服务器应当安装在一个DMZ网络中,而且应当像其他网络服务,例如FTP,Nail和Web服务那样来对待.不建议在私有网络上配置NNTP服务器,任何位于某个内部网络上的服务器应当卸载或禁用NNTP服务.
36: File Replication
服务方向: file replication服务(FRS)可以跨域中的服务器来进行文件,系统策略和登录脚本的复制,该服务还可以用于为分布式文件系统(DFS, Distributed File System)复制数据.
可执行文件: winnt\system32\ntfrs.exe
风险:没有已知风险
建议:它在多个服务之间维护文件目录内容的文件同步,保持原状.
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 1.700747 second(s), 32 queries , Gzip On.
