查看: 1068|回复: 12
[求助]:03一注题目:怎么砌体结构30~32题验算高厚比的题目我的答案和题目选择一个都对
发表于 2005-10-15 23:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
03一注砌体结构30~32题验算高厚比的题目我的答案和题目选择一个都对不上?
S =20米有檁体系应该是刚弹性方案,H0=1.2H (H 算至-0.5米处)
可选择答案好象是按弹性方案,H 取到正负0得出的结果
非常不解????03年时新规范已执行了阿
发表于 2005-10-16 09:49:41 | 显示全部楼层
你好,我今天开始做2003一注考题,希望多交流!!
我的QQ:383421523, 您的呢??
 楼主| 发表于 2005-10-16 22:44:41 | 显示全部楼层
我的QQ :369132608
发表于 2005-10-17 07:06:23 | 显示全部楼层
题目中没有给出其他条件,我觉得应该理解为剖面图中的底面就是基础顶面,虽然基础顶面为±0.000不太合理。
我做了做,是这样子吗?
30题:
发表于 2005-10-17 07:08:13 | 显示全部楼层
31题:
发表于 2005-10-17 07:09:36 | 显示全部楼层
32题:
 楼主| 发表于 2005-10-17 19:25:56 | 显示全部楼层
31题S为什么取壁柱间距4米而不是纵墙间距12米????,表5.1.5中说的S是横墙间距
在求U2时S才指壁柱间距离
另外判定房屋静力计算方案时表4.2.1,不是判定房屋整体方案吗??
在计算各墙高厚比时,房屋各部位横墙间距不同时,要逐一判断静力计算方案?而不沿用房屋整体计算方案吗???
比如上面的题:验算山墙时就用刚性方案,,而验算纵墙时就要用刚弹性方案了,对吗??
请哪吒解答,谢谢
发表于 2005-10-17 23:52:34 | 显示全部楼层
在求U2时S才指壁柱间距离
这里验算的壁柱间墙的高厚比,s需要参照《砌体结构设计规范(GB50003-2001)》第6.1.2条第3款。
这些,规范中没有明确说明,有些不好界定的东西规范采取的是“回避”策略。我认为,当横墙间距不同时,按最大横墙间距计算即可。但这样只是为了省事,并非受力原理如此。
纵横两个方向还是应该分别确定。由于平常很少作纵向计算,所以,我们确定的房屋的静力计算方案都是横向的。
把房屋分成刚性方案、刚弹性方案、弹性方案的原理无非是考虑到楼(屋)盖的刚度,可以协调结构构件在楼(屋)盖处的变形,这样,一定范围内的强力构件(如墙、支撑、框架)会对其他构件(如壁柱)在水平方向产生“牵扯作用”。房屋越宽、横墙越密,楼(屋)盖刚度越大,这个“牵扯作用”就越强烈,反之则作用越小。从房屋的纵向来看,这个“牵扯作用”一定是非常强烈的。
 楼主| 发表于 2005-10-18 10:07:28 | 显示全部楼层
谢谢哪吒的解答!!!!
发表于 2005-10-18 10:29:17 | 显示全部楼层
31题墙体高度H=5.133,为什末不是H=6.133+4.8/2=5.467呢?
发表于 2005-10-18 18:06:39 | 显示全部楼层
最初由 湖光山影 发布
[B]31题墙体高度H=5.133,为什末不是H=6.133+4.8/2=5.467呢? [/B]
对不起,我弄错了,已作了更改,谢谢!
发表于 2005-10-21 15:37:51 | 显示全部楼层
30题请教,为什么bs取1.5m而不是3?
发表于 2005-10-21 22:05:34 | 显示全部楼层
我的理解是取壁柱两侧一半间距范围内的洞口
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.703395 second(s), 57 queries , Gzip On.
