查看: 878|回复: 12
[求助]:内容简单且少,文件体积异常大的dwg文件
发表于 2005-10-16 21:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该文件为别人提供的图纸,打开后内容非常简单,均为线和文字。以这个文件的内容来讲,个人感觉文件大小应在100kb左右为正常;文件实际大小为6.92MB。使用ACAD提供的清理功能清除多余的图层、文字样式、标注样式等等后,文件依然不见减小。请各位高手指教如何让文件恢复正常。
发表于 2005-10-16 21:27:44 | 显示全部楼层
下一个分卷呢?
 楼主| 发表于 2005-10-16 21:28:28 | 显示全部楼层
02
 楼主| 发表于 2005-10-16 21:32:13 | 显示全部楼层
03
 楼主| 发表于 2005-10-16 21:38:40 | 显示全部楼层
WYQ4517不要着急,我的网速比较慢,请耐心点。
04
 楼主| 发表于 2005-10-16 21:40:19 | 显示全部楼层
05
发表于 2005-10-16 22:35:05 | 显示全部楼层
图中有近20万个非图元对象,去除以后就只有40K了。
发表于 2005-10-16 22:46:29 | 显示全部楼层
最初由 xionghr 发布
[B]图中有近20万个非图元对象,去除以后就只有40K了。 [/B]
请问如何去除啊?
发表于 2005-10-16 22:54:16 | 显示全部楼层
方法非常简单,选中所有图元对象,复制,再粘贴到新文件中。
 楼主| 发表于 2005-10-16 23:08:02 | 显示全部楼层
谢谢xionghr,您实在是高人。请问如何发现“图中有近20万个非图元对象”呢?
发表于 2005-10-16 23:14:42 | 显示全部楼层
用“核查”命令就知道了。
发表于 2005-10-19 20:24:23 | 显示全部楼层
接手了别人的图纸
拿过来后
1、audit
2、purge
3、save
4、save as
再继续用
习惯养成
终生受用
少了不少CAD问题的困扰
必与柔柔长老同寿
发表于 2005-10-19 20:35:25 | 显示全部楼层
我的方法,另存一个新文件,先PURGE,之后再粘贴一个新文件,然后保存,这个最终保存的文件肯定很小!
GMT+8, 2026-8-30 20:07 , Processed in 0.492998 second(s), 57 queries , Gzip On.
