查看: 885|回复: 0
[求助]:ARX 2006中得不到模型空间的块表
发表于 2005-10-16 23:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编写如下代码想得到当前模型空间的块表指针,但是程序老是执行到 acedAlert( "Failed to get block table!" );说明getBlockTable()函数没有成功,清高手指点。
AcDbBlockTable* pBlockTable = NULL;
AcDbBlockTableRecord* pBlockRec;
AcDbDatabase* db = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
if( db->getBlockTable( pBlockTable, AcDb::kForWrite ) != Acad::eOk )
    return;
上面的代码在2002和2004上执行的好好的,不知道为什么到了2006上就不行了???
另外:acedCommand命令函数也执行不成功了!
if(RTNORM != acedCommand(RTSTR,"circle", RTSTR, "0,0", RTSTR, "100", 0))
        acutPrintf("\nMeasure command error!");
2006往数据库中添加实体时需要什么特殊的操作吗???
GMT+8, 2026-11-22 09:18 , Processed in 0.403608 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
