楼主: jingjing11
[讨论]:2005注册规划师题目汇总——相关知识
发表于 2005-10-18 07:33:33 | 显示全部楼层
锯齿型街沟的,应是0.3%
发表于 2005-10-18 08:19:18 | 显示全部楼层
锯齿型街沟的,应是0.3% 城市道路设计书上有
发表于 2005-10-18 10:23:46 | 显示全部楼层
0.2%
发表于 2005-10-18 10:33:43 | 显示全部楼层
最初由 小匠人 发布
[B]书上有,是10%和7%没有错。导致骨通是镉,我已经在网上查过了,汞会侵入神经系统,破坏生殖系统,发生抽搐。中国古代建筑开间是从高到低11,9,7,5,3,故宫太和殿最高也就11开间,13开间的听说唐代有过,不过建?.. [/B]
老龄化考题是那种情况不属于老龄化,答案是D,60岁以上9%,65岁以上6%。这个我很确定!
发表于 2005-10-18 10:41:11 | 显示全部楼层
同意20楼
发表于 2005-10-18 10:42:23 | 显示全部楼层
相关书p88,纵坡度小于0.2%时,应设锯齿形街沟
发表于 2005-10-18 12:05:54 | 显示全部楼层
1、滑坡处理办法:选错,应为绿化种植
2、建筑材料耐久性:应为A,表面。。。。
3、建筑屋顶结构层从上至下:
4、电力机车高度限界:6.5
5、视距三角形限界的确定是停车视距
6、道路横断面设计的原则
7、道路交叉口拓宽的原则
8、机非混行道路的纵坡
9、路边停车带在什么道路上设置:次干道
10、地下停车库进出口的设置
11、污水量变化系数公式
12、城市防洪工程设施的组成
13、高压线结线方式
14、电力线。。。:塔杆距、气候条件、导线材料等
15、液化石油气化站与混气站的选址
16、城市供热管网的分类
17、热力管地埋时的要求:距铁路路基是1米而不是0.7米
18、消防站布局原则
19、多选,压力管:供水、供电、燃气、供热、排水,应是哪几个?我怎么觉得只有排水管
下午再续*-*a
发表于 2005-10-18 12:12:13 | 显示全部楼层
陷阱啊,我烤糊了
发表于 2005-10-18 12:32:47 | 显示全部楼层
滑坡的防治绿化肯定是可以的,因为能减轻地表水的侵蚀
发表于 2005-10-18 12:54:29 | 显示全部楼层
天!我好像都错了。
发表于 2005-10-18 13:45:39 | 显示全部楼层
建筑学
1、多选题有关正常和紧急疏散的书医院、剧院、商场p3。
2、有关Ⅱ、Ⅲ类气候分区的住宅是大寒日3小时,还是冬至日1小时
3、区设计规范关于公共活动中心残疾人坡道坡度限制的2.5%
4有一道建设程序的题,题面忘了
5平面屋架的多选题单层钢架,简支梁,折板,屋架,薄壳,拱式结构
6有一道关于材料耐久性的,
7土壤对污染物的净化,哪一种不属于化学反应的
8古建:硬山的图示错了p41
9古建开间从高到低:9,7,5、11,9,7,5,3
11、庭建筑形制错的是正方形,巴西利卡十字集中,p53
12、一道关于水晶宫的位置,应该在伦敦
13、外建题赖特,勒柯布西埃,斯东的对,就那个亚马萨奇的西尔斯大厦(som),世贸中心是亚马萨奇的
14、多选有关古建年代题:雅典卫城,帕提农神庙,建筑十书,大角斗场等
15、建筑临街长度超过多少米要设人行出口,可结合楼梯间做(80米)
道路设计题:
1、电力机车6.5m
2、关于净空与限界理解,多选题
3、平面弯道视距限界的决定因素,应该是停车视距,我选的是会车视距,p73
4、应清除1.2米的障碍
5、平曲线最小半径不能满足时,应设外侧超高
6、好像有一道交角大于35度,那项错了
7、互通式与分离式交叉口
8、道路纵坡度小于0。2%,设锯齿形街沟
9、坡道式停车库多选,出入口分开设置,坡道合设等,选项里有出入口合并设置
10 好像有一道横断面设计应考虑的,忘了题面
11、停车场里道路交叉口的距离:70m
12、道路交叉口拓宽的原则
13、路边停车带在什么道路上设置:次干道
14、机非混行道路的纵坡,按自行车2.5%设计
市政公用设施
1、        排水管网不适合那种方法:环状,
2、        自来水管是属于那类管道:压力管,地铺管,可弯曲
3、        地下管线避让原则错误的,应是压力大的让压力小的不对
4、        取水点上游1000m下游100m,自来水厂10m
5、        取水总量的计算:最高日用水量+原水管水损失+水厂自备水源
6、        日变化系数Kd, 时变化系数Kh,总变化系数Kz=Kd*Kh
7、        压力管:供水、供电、燃气、供热、排水
8、        一次送电网结线方式:环式,连络线.119
9、        高压配电1-10KV,供动力的。低压配电220-1KV供居民用电的
10、        城市防洪工程设施:防洪堤、排水泵站…
11、        电力导线与建筑物的距离与哪些因素有关:塔杆距、气候条件、导线材料
12、        热力管地埋时的要求:距铁路路基0.7米,距绿化地面0.3m
13、        哪些管道为压力管:供水、供电、燃气、供热、排水,答案给水,燃气,供热
14、        消防站布局原则,接警5分钟赶到责任区边缘
15、        邮政居所选址原则
16、        挡土墙的设置问题
17、        抗震疏散两条公路通过
18、        防止滑坡的措施问题
信息技术
1、        pc机可以做服务器,服务器机器的一些问题
2、        GIS与CAD功能问题
3、        有关拆迁:格网分析,几何计算,网络分析
4、        彩红外航空相片植被是红色的
5、        几何校正,飞行器的变化、观测角度的限制造成差异
6、        数据的缺项问题,完整性
7、
经济学
1、        供给曲线,向下斜的错了
2、        政府的价格上限
3、        外部性问题:应该是外部经济
4、        外部负效应的控制,政府的措施
5、        边际收益递减性问题
6、        公共财政的“转移支付”是为了解决什么?基础设施建设 收入再分配
7、        基础设施,自然垄断,政府投资的问题
8、        城市的郊区化问题
地理学
1、        城市指数s=p1/p2
2、        为序规模法则q=2,集中分布
3、         k4交通原则,忘了问的是中心地数目还是市场区数目1,4,16,64…;1,3,12,48…
4、        增长极理论是非均衡发展战略,点轴理论
5、        城市化初期增加100美元….忘了问什么
6、        人口分布:社会阶层、种族、经济地位同心圆、扇形、多核心
社会学
1、        聚集与离散,集中与分散的理解
2、        侵入与演替的理解
3、        社会实验法
4、        65岁大于7%,60岁大于10%。P239
5、        社区的理论:政府、组织、成员
6、        虚拟的社区与外界联络的语言:忘了题面
生态学
1、.哪种重金属进入人体会导致骨痛病(铜、镉、铬、汞)
2、土壤的净化
3、生态系统:初级生产者,消费者,分解者,忘了题面
4、生物圈的概念
5、光化学烟雾的生成条件
7、        生态系统服务的问题:
8、        城市生态系统:物资、能量、信息,书p261
9、        噪声允许噪声级55,70,60,60
10、        生态系统服务的问题
考完试好几天了,差不多题面都忘了,就记得这些,大家补充
发表于 2005-10-18 14:31:50 | 显示全部楼层
城市道路设计规范里有明文规定,设锯齿形街沟
第12.1.9条   设计锯齿形偏沟的规定如下:
    一、道路中心线纵坡度小于0.3%时,可在道路两侧车行道边缘1~3m宽度范围内设锯齿形偏沟,以保证路面排水。
    锯齿形偏沟的缘石外露高度,在雨水口处hg=18~20cm;在分水点处hw=10~12cm。雨水口处与分水点处的缘石高差hg—hw宜控制在6~10cm范围内。
发表于 2005-10-18 15:59:36 | 显示全部楼层
相关有考这题吗?是法规吧
这个好像错了
这题有吗
发表于 2005-10-18 16:13:31 | 显示全部楼层
呵呵,  估计题太多了,记混了
发表于 2005-10-18 16:26:52 | 显示全部楼层
出入口坡道到底能不能合设呀,书上只讲出入口应分开设
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 1.123971 second(s), 53 queries , Gzip On.
