楼主: jingjing11
[讨论]:2005注册规划师题目汇总——相关知识
发表于 2005-10-19 16:26:11 | 显示全部楼层
最初由 zhoumi6464 发布
[B]今年是第一次参加考试,感觉有些题出的很刁钻,如:多选题土壤不属酸性的1.PH<3          2.PH<5
3.PH=6.5-7.5       4.PH>8       5.PH>10 [/B]
只要不小于6.5就选!
发表于 2005-10-19 19:41:02 | 显示全部楼层
街沟为0.2%
发表于 2005-10-19 19:56:43 | 显示全部楼层
选345,因为3是中性也应该选
发表于 2005-10-19 22:14:37 | 显示全部楼层
同意楼上的,中性也要选,我就是题没看清就选,结果漏了一个,气死了。
发表于 2005-10-20 09:17:02 | 显示全部楼层
最初由 无怨无悔1968 发布
[B]1、机非混行道路的纵坡是按自行车2.5%设计吗?书上没有啊
2、压力管:供水、供电、燃气、供热、排水,这道题我怎么记得是选不是压力管的?供电不是压力吗?
3、 GIS与CAD功能问题:是选查询吗
4、有关拆迁:格网?.. [/B]
2、压力管:供水、供电、燃气、供热、排水,这题是选不是吗??我没啥印象,不过挺担心选反了.
4、有关拆迁:格网分析,几何计算,网络分析,没有邻近分析吗_
是邻近分析
5、大比例尺地形图上,
河流用面表示吧,,象画控规图,1:2000都是用面
发表于 2005-10-20 09:23:49 | 显示全部楼层
大比例尺是什么概念?
1:5万呢?  1:10万呢?
发表于 2005-10-20 10:01:16 | 显示全部楼层
考试完我就什么都不记得了
发表于 2005-10-20 14:59:19 | 显示全部楼层
老龄化我也确定选D,反着考的!!
发表于 2005-10-20 17:25:37 | 显示全部楼层
不对,锯齿型街沟的,应是0.2%
发表于 2005-10-20 17:30:07 | 显示全部楼层
蛛网那题应是供结有周期。
发表于 2005-10-20 21:29:03 | 显示全部楼层
1.设计地面按其整平连接形式可分为三种:平坡式、台阶式和混合式。
2.停车场距大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交点起不应小于70米。
3.对于滑坡应采取的措施:应明确滑坡地带与稳定地段边界的距离,也可通过降低地下水位 、减少地表水侵蚀或修筑保护坡脚。
4.城市道路横断面设计的任务:满足交通、环境、公用设施管线敷设以及消防、排水、抗震,经济合理确定横断面各组成部分的宽度、位置排列与高差。
5.交叉口增设车道的宽度可比路段宽度缩窄0.25——0.50m。
6.路边停车带为16——20m2 /停车位。
7.多层车库的出入口应分开设置,并设置有限速、禁止任意停车、鸣笛等日夜显示的交通标志和照明、消防以及排除有害气体的措施。
8.自行车停车场的设计:规范采用28型作为设计标准车。
9.城市供电网络典型的结线方式有:放射式、多回线式、环式、格网式和联络线。
10.液化石油气站和混合气站的布置原则:液化石油气站和混合气站的站址应靠近负荷区;站址与站外建筑物保持规范所规定的防火间距;站址应处在地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段。
11.供热管网的分类:根据热源和管网之间的关系可分为区域式、统一式;根据输送的介质可分为蒸汽管网、热水管网和混合式三种;根据布置类型分为枝状管网和环状管网;根据用户对介质的使用情况可分为开式和闭式。
发表于 2005-10-20 22:06:47 | 显示全部楼层
这个问题已经讨论过了,是80米
发表于 2005-10-20 23:53:02 | 显示全部楼层
《停车场规划设计规则》中第四条  距交叉路口大于80米。
发表于 2005-10-21 09:50:19 | 显示全部楼层
题目是停车场距大中城市主干道交叉口的距离?
晕,
发表于 2005-10-21 10:22:27 | 显示全部楼层
都说了,今年出题的人是白痴!!!
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.564904 second(s), 53 queries , Gzip On.
