查看: 637|回复: 4
[求助]:关于实体创建
发表于 2005-10-17 15:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模型是我用revsurf这个命令通过绕轴的一根样条曲线而创建的旋转曲面.....  现在因为要和另一个实体相交做布尔运算 所以想把这个转换成一个实体
不知道有没有什么好的办法???
或者哪个达人能指点一下思路如何重新创建一个实体??
模型源文件在下面
 楼主| 发表于 2005-10-17 15:13:41 | 显示全部楼层
此预览图比较卡网速  故特此删除~~
发表于 2005-10-17 15:54:04 | 显示全部楼层
revsurf这个命令创建的是曲面,曲面不能转换成一个实体。
教你一个方法:
用样条曲偏移一条小距离的线,封两端转换为面域,然后revolve创建实体
 楼主| 发表于 2005-10-17 16:06:42 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]revsurf这个命令创建的是曲面,曲面不能转换成一个实体。
教你一个方法:
用样条曲偏移一条小距离的线,封两端转换为面域,然后revolve创建实体 [/B]
那能否变通一下 样条曲线与旋转轴连接起来形成的一个面域  然后再用revolve命令沿旋转轴旋转创建实体???
本来想用球体加圆柱体加其他东西创建这个实体模型的...可是后来实际操作下来才发现难度太大...
发表于 2005-10-17 16:30:05 | 显示全部楼层
最初由 李文灏 发布
[B]
那能否变通... [/B]
当然可以
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 0.704094 second(s), 41 queries , Gzip On.
