查看: 1471|回复: 7
[求助] [求助]:含有COMMAND的LSP程序通过启动组加载后无法运行
发表于 2005-10-17 16:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  俺的CAD不知何故,出现含有COMMAND的LSP程序通过启动组加载后无法运行的问题,原来是可以的,但想不起来改过什么了,现在怎么也查不到原因。哪位遇到过此情况,指教下。
  以下为测试程序:
[php]
(defun c:IMAGE ()
;(alert "1111")
(command "_.line" "0,0" "1000,1000" "")
(command "zoom" "e")
(alert "1111")
(command "_.move" (entlast) "" "1000,1000" "0,0")
(c:IMAGE)
[/php]
  附件为测试程序通过启动组加载后自动运行的结果。可以显示ALERT,但画不出线来。俺在其它机子上测试正常,可以画出线来。
 楼主| 发表于 2005-10-20 12:48:38 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上几位的参与讨论。
现在重装CAD问题已经解决,但真正的原因不详。
昨天装了卸,卸了装,折腾了大半天,发现有以下几个问题:
1、只有先删除CAD再重新安装才行,用其它的两个选项都不行(选项如图)。
2、安装正常后,把原来备份的卸载CAD前的注册表导入后又会出错。
3、但如果只导入CAD的各个配置,则正常。
4、安装正常后,把原来备份的CAD目录下的文件覆盖新安装的文件仍能正常运行。
5、通过以上分析问题不是出在某个文件上,而是出在注册表中。但又似乎与CAD里面的内容不相关,与WINDOWS的其它注册表项有关。因为内容实在是太多,加之精力有限,问题也已经解决,就没有继续查找具体原因。
以上仅供以后遇到此问题的朋友做个参考。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2005-10-17 16:47:03 | 显示全部楼层
F2的效果
发表于 2005-10-17 16:50:37 | 显示全部楼层
cad有image这个命令,改个别的名字?
 楼主| 发表于 2005-10-17 17:04:56 | 显示全部楼层
最初由 841594 发布
[B]cad有image这个命令,改个别的名字? [/B]
  问题并不在这,因为俺在其它的机子上测试这个命令正常。这个名字是顺手贴的。
发表于 2005-10-17 19:13:02 | 显示全部楼层
是不是捕捉没有关闭导致的?
发表于 2005-10-18 15:44:53 | 显示全部楼层
(defun c:IMAGE ()
;(alert "1111")
(alert "1111")
(c:IMAGE)
试试上面的代码!!!
发表于 2005-10-18 18:09:06 | 显示全部楼层
这个问题挺奇怪的,好像我也遇到过,不过我重启cad就搞定了.
不知道会不会问题出在几个cmd开头的系统变量呢?可以试试
可以找个r14看看有没有问题,实在不行重装acad应该肯定可以解决:p
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.455712 second(s), 47 queries , Gzip On.
