查看: 1112|回复: 14
[求助]:安了CAD2002 想在安个CAD2005行吗?
发表于 2005-10-17 18:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样会不会有影响啊?谢谢指点
发表于 2005-10-17 19:56:15 | 显示全部楼层
可以同时安装,没有影响。
发表于 2005-10-17 20:36:55 | 显示全部楼层
除了R14不能装,2002、2005、2006都装了,没发现有什么太大影响,就是2002经常出现需要重新注册的现象,不知道是什么搞得。
发表于 2005-10-17 21:09:12 | 显示全部楼层
我装了2004和2005,可以的
发表于 2005-10-17 21:38:47 | 显示全部楼层
我装了R15.2002.2005.一切正常.
发表于 2005-10-17 21:45:33 | 显示全部楼层
我R14、2002、2006都装了,没有问题。但R14有时候有一点问题,重装就没事了。
发表于 2005-10-17 21:50:54 | 显示全部楼层
可以同时装的,没有任何影响。。。。不过装这么多版本有用么。。。。
发表于 2005-10-17 22:53:27 | 显示全部楼层
应该没事的呢,我安了一个04的,还安了一个06的,
发表于 2005-10-17 22:58:28 | 显示全部楼层
我也是同时安装了2002、2004、2005一直使用,没发现问题。
发表于 2005-10-18 00:03:31 | 显示全部楼层
我装了2000、2002、2004,单独使用各个版本都没有问题,不过用04编辑过的图,在用2000和2002打不开了,不知道什么原因。
发表于 2005-10-18 00:15:21 | 显示全部楼层
最初由 声东击西 发布
[B]我装了2000、2002、2004,单独使用各个版本都没有问题,不过用04编辑过的图,在用2000和2002打不开了,不知道什么原因。 [/B]
第一、04下的图形是保存为2000格式了吗?
第二、安装了转换工具了吗?
呵呵.......二者有一就可以打开了。
 楼主| 发表于 2005-10-18 21:55:54 | 显示全部楼层
原来大家都安了几个哦,谢谢大家
发表于 2005-10-19 08:56:33 | 显示全部楼层
我只追求最高版本```所以我使用2006版的CAD  PS是CS2  3D是7.5的
呵呵````
发表于 2005-10-19 09:25:20 | 显示全部楼层
如果你愿意 从R14一直安到2008都可以。
发表于 2005-10-19 09:44:39 | 显示全部楼层
我机上安装有R14 2002  2004  2005  2006版本CAD,均能正常使用,操作系统为WINDOWS XP家庭版
GMT+8, 2026-8-30 20:07 , Processed in 0.518469 second(s), 60 queries , Gzip On.
