查看: 1325|回复: 6
[讨论]:房屋静力计算方案确定的疑问??
发表于 2005-10-17 20:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
03专业一注题目砌体结构题30~35
判定房屋静力计算方案时表4.2.1,应该是刚弹性方案.
可是在计算山墙高厚比时,由于纵墙间距为12米<20米,此时是否按刚性方案确定墙计算高度??
计算纵墙计算高度时,由于山墙间距为20米,就要采用刚弹性方案?
    那么根据表4.2.1判定房屋整体计算方案还有什么意义??
请解答,谢谢
我看了最近两年一\二注试题,只有03二注涉及此问题
发表于 2005-10-17 20:35:33 | 显示全部楼层
判定房屋静力计算方案时表4.2.1,应该是刚弹性方案.那末所有的墙都按刚弹性方案
 楼主| 发表于 2005-10-17 20:48:47 | 显示全部楼层
可是我按刚弹性计算这些题目,里面竟没有可选择答案
发表于 2005-10-17 23:10:18 | 显示全部楼层
楼上,你讲的不错,是这个意思.
发表于 2005-10-17 23:51:10 | 显示全部楼层
03专业一注题目砌体结构题30~35
请解答,谢谢
把房屋分成刚性方案、刚弹性方案、弹性方案无非是考虑了结构的空间作用。纵向计算的空间作用显然要更大一些。所以,从受力模型上说,纵横不同是对的,但规范并没有规定。
 楼主| 发表于 2005-10-18 09:55:06 | 显示全部楼层
斑竹,到底同意谁的意见呢?
最初由 slxhjs 发布
[B]楼上,你讲的不错,是这个意思. [/B]
好像不太明白
发表于 2005-10-20 23:16:02 | 显示全部楼层
哪吒说的很对,纵横墙是相对而且的,静力计算方案应分纵横分别判断,对山墙而言房屋属刚性方案,答案全能对上,包括小数点在内
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.622194 second(s), 44 queries , Gzip On.
