查看: 2409|回复: 23
[分享]:03年一级注册第7题讨论
发表于 2005-10-17 23:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的解题过程如下:
Unmax=0.3
Un=(5880.5X1000X1.2)/(19.1X300X3700=0.3328
Unmax/Un=0.90
故选B
注:题目中给出的剪力墙荷载代表值,要乘1.2的分项系数,才能用来计算剪力墙的轴亚比!!
发表于 2005-10-18 06:37:55 | 显示全部楼层
不需要乘分项系数的,见第11.7.14条第1款。一、二级抗震等级的剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的剪力墙,在重力荷载代表值作用下………………当小于表11.7.14规定时,宜按本规范第11.7.16条的规定设置构造边缘构件…………
发表于 2005-10-18 11:00:21 | 显示全部楼层
框架柱轴压比是设计值,剪力墙轴压比也应是设计值,表7.2.14的注也是设计值,是印错了吗?
 楼主| 发表于 2005-10-18 12:30:27 | 显示全部楼层
高规〉条文说明里要考虑呀!!
见《高规》p211页 ,里面讲得很清楚!!
发表于 2005-10-18 12:53:55 | 显示全部楼层
《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)》表7.2.14中的附注与《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》第11.7.13条以及《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》第6.4.5条相矛盾,并且也与该规程同一条的条文内容相矛盾。该规程第7.2.14条说:“7.2.14 抗震设计时,一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位,其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比不宜超过表7.2.14的限值。”
出题者应该也已经注意到了上述矛盾,因此,题目一开始就说:“有一多层框架剪力墙结构………………”。这样,如果还要套用《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)》就不合理了。
发表于 2005-10-18 23:27:32 | 显示全部楼层
各位在讨论的时候,最好把原题也贴出来,这样的话,本来没有原题的人也可以加入进来讨论了!
发表于 2005-10-19 00:10:29 | 显示全部楼层
题目:
发表于 2005-10-19 00:41:10 | 显示全部楼层
实际这题也引人误解
我可以理解为设置了约束边缘构件后墙肢的最大允许轴压比,那么就应该是Unmax=0.6(二级)
而不是需要设置约束边缘构件的最大允许轴压比
不过这样理解的话,里面会没有选择答案!!!!
所以说一注结构有些题目出的很糟糕!!!!!不知道误导了多少考生!!!!04一注第一题就是典型例证!!!
许多考生说,做这题花了20分钟~30分钟,最后还是没有答案可选!!!!可害死人啦~~~~~
 楼主| 发表于 2005-10-19 09:39:15 | 显示全部楼层
这道题真是一坨屎,我查了抗震等级表,8度区,框剪结构,剪力墙抗震等级都是一级,怎么会是二级!!
发表于 2005-10-20 16:54:52 | 显示全部楼层
回3楼:并没有印错。框架柱轴压比用的是设计值,而剪力墙轴压比用的却不是设计值,而是重力荷载代表值。
回5楼:你的解法是对的,但你说的这些规范之间并不矛盾。
回楼上:8度也有二级的
大家没解对题,不要那么快就认为是出题问题。很多时候是你没做对。
发表于 2005-10-20 17:49:31 | 显示全部楼层
谢谢10楼!
可是《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)》第7.2.14条没有说框架柱啊。
 楼主| 发表于 2005-10-20 19:03:48 | 显示全部楼层
10楼
感谢你的回复!!
但你的结论要有根据,<高规〉说的很清楚,要用设计值,你怎么能说是代表值呢??
N/fc*A
既然fc是设计值,N也应该是设计值!!
发表于 2005-10-21 09:50:35 | 显示全部楼层
回11、12楼:代表值即是设计值中的一种。即然你们都翻到了规范条文,要好好理解。
看看“重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值”这句话中的定语。
 欢迎论
发表于 2005-10-21 10:16:26 | 显示全部楼层
在考场上,首先我认为题目要看仔细了!因为里面有太多的陷阱,你要是一不小心,就很容易上当受骗!题目看清楚了,才能正确选择适用的规范。这道题目确实有问题,8度抗震得框架-剪力墙结构,剪力墙的抗震等级只有1级,没有2级的!
发表于 2005-10-21 10:55:27 | 显示全部楼层
考题就是考题,水平就是高!最好大家连题都看不懂。。。
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.800562 second(s), 61 queries , Gzip On.
