查看: 1087|回复: 2
[晓东词典]:No:32440-条件:砖柱截面490×620mm,柱计算高度…
发表于 2005-10-18 16:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砌体结构与木结构
【题目】:条件:砖柱截面490×620mm,柱计算高度H0=5m(两端为不动铰支座),作用有轴向力标准值Nk=300kN,设计值N=360kN,弯矩标准值Mk=29.4kN-m。网状配筋,采用Φb4焊接网,钢筋的间距a=50mm,网的间距为4皮砖(普通粘土砖)Sn=260mm,钢筋Φb4的截面积AS=12.6mm2,ƒy=430Mpa,砖柱用MU10砖,m10混合砂浆。求:该砖柱的偏心距e为()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.81.6mm
     B.98mm
     C.101mm
     D.76.5mm
【会员1689098发起讨论的内容】:
这道题是不是错了?缺弯矩设计值!
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-10-19 07:06:10 | 显示全部楼层
一般不会出现N/Nk=1.2的组合。如果假定M/Mk=N/Nk,则可以选择B
发表于 2005-12-15 18:58:20 | 显示全部楼层
让人摸棱两可
GMT+8, 2026-11-3 10:49 , Processed in 0.629500 second(s), 34 queries , Gzip On.
