查看: 1919|回复: 19
[求助]:如何画一个度数很精确的角度
发表于 2005-10-18 17:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要画一个度数比较精确的角该怎么画啊?比如说7.5度,30.08度等等。我用的是2006,虽然有动态输入,但是角度都只是整数。请问有什么简单的方法吗?
发表于 2005-10-18 17:49:51 | 显示全部楼层
难道不能输入整数吗?
发表于 2005-10-18 18:01:36 | 显示全部楼层
看我得操作,最后修改下精度就好了!!!
发表于 2005-10-18 18:04:21 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-10-18 18:06:56 | 显示全部楼层
3
发表于 2005-10-18 18:08:24 | 显示全部楼层
如下设置:
发表于 2005-10-18 18:26:49 | 显示全部楼层
简单的说,就是你的角度标注精度没设置,默认为0,就是整数了!
楼上的贴的很辛苦,钦佩!
发表于 2005-10-18 18:46:15 | 显示全部楼层
对,方法是@15<30.8
上面的格式就是@尺寸长度<角度
发表于 2005-10-18 19:09:02 | 显示全部楼层
请问楼上的,是怎么画的哟?我是用的旋转来画的,是不是有点笨.
发表于 2005-10-18 20:53:04 | 显示全部楼层
修改一下单位精度,你用旋转画也可以,不过有点麻烦,你可以修改极轴的增量角,就可以了
发表于 2005-10-18 21:32:02 | 显示全部楼层
修不修改精度无所谓,只是在标注时才有影响.
cad画图仍然按照你输入的角度精确画的.比如你输入 @15<30.8, 它不会跟你画成30度整的.
发表于 2005-10-19 15:06:19 | 显示全部楼层
xline就可以啊,想画多少度画多少度
 楼主| 发表于 2005-10-19 16:17:59 | 显示全部楼层
感谢大家的回帖~!
三楼的说的是标注角度时的精度,我说的是直接画角时的角度。八楼和十一楼的说的对。我试了一下,输入LINE命令后,再输入“<30.08”就可以画一个30.08的角了。
发表于 2005-10-20 00:07:14 | 显示全部楼层
可按度分秒输入,首先设置标注样示,须输入按如下例:23d45‘29”
发表于 2005-10-20 00:40:55 | 显示全部楼层
这样最方便~呵呵
GMT+8, 2026-8-30 18:41 , Processed in 0.517691 second(s), 60 queries , Gzip On.
