查看: 3581|回复: 25
[讨论]:2005年基础考题回忆,先来抢个,大家都发到这个贴里吧
发表于 2005-10-18 19:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道2004年有这么一个贴,所以今年一定也会有,我先开个贴,不知有没有违反发贴规定,要违反班主把他删了.
发表于 2005-10-20 09:35:36 | 显示全部楼层
同意!!参加完2005基础考试的,来这里报到,大家一起回顾一下,就算是没有通过,也是宝贵的经历~~~希望所有参加考试的都可以通过,因为准备考试实在太痛苦,大家都辛苦了~祝好运!:)
发表于 2005-10-20 10:20:51 | 显示全部楼层
支持~~~绝对支持~~~~
我只能明年考了·~~谢谢大家为我开路~~~
发表于 2005-10-22 19:43:31 | 显示全部楼层
今年第一次参加,感觉就是,时间很充足,但是我复习的不全面,所以扔了很多题.
上午:(科目按考卷顺序排列)
高数:1。向量表达式哪个正确:
(a+b)(a-b)=a2-b2。。。。类似这种
2。过z轴,和一个点的平面?
3。双曲线绕x轴旋转一周得到旋转曲面方程:(做这样题的技巧就是:绕x轴 就把原方程中x以外变量换成(y2+z2)绕其他轴以此类推)
4。两道联立方程,已知连续或可导,判断方程中常数值?
5。给出轨迹方程,求某时刻运动速度?(求一阶导,带入时间)
6。一道三重积分题
7。求特解
8。概率记不太清楚了,好像是关于成功失败的
9。求秩那道题,给出的方程组是不是满秩?我选了n
物理:1。双原子分子动能?
2.关于自由程和碰撞次数的题
3。高温热源温度是低温的n倍,一次卡诺循环中,传给低的热量是从高吸取热量的几倍》》??(1/n)
4。简谐波各物理量含义?
5。若用衍射光栅测量准确测定一单色可见光波长,光栅常数最好用:1.0X10-3mm
化学:弃了
理力材力:有简图的 说不清出
水力:1。金属压力表读数是(相对压强)本来选对了 后来改错了 晕
2.圆管紊流沿程损失系数人与什么有关(Re和K/d)
计算机:1.计算机软件系统包括?
2。电子邮件地址正确的是:估计没人会选错
3.windows系统窗口的“?”什么作用--帮助呗
4.256的二进制
5.windows文件按什么结构?(树状。网络。直线....)
6.读程序(有一个数组输出的)
7。填程序空白部分
电工:弃了
工程经济:没有折旧问题
1.关于IRR的两道
2.大概是投入100,收入120,缴纳什么税?我的答案(销售税金和所得税)
3.价值=产品功能/()---全寿命周期成本 呜呜呜错了
先这么多了,楼下的继续呀!我玩一会去,好久没
发表于 2005-10-22 20:13:38 | 显示全部楼层
材料的两道
1、沥青牌号按什么来分的  :  针入度 、延度等
2、工地上使用石灰先陈伏(贮存一段时间)是消除什么的危害 (过火石灰)。
3、位移法的系数及自由项都是什么?(是力或者位移)
概率那道是这样的:A事件表示(第一次失败且第二次成功(好像做试验的),那么A的补集是什么?
发表于 2005-10-22 20:34:23 | 显示全部楼层
抛砖引玉了
建筑材料:答案仅供参考
1.混凝土的抗压强度是由什么确定的(立方抗压强度标准值)
2.沥青牌号(针入度)
3.工地上的石灰沉伏是为了消除什么的危害(过火石灰)
4.水泥的主要成分(c3s)
5.什么是表观密度?
6.钢筋冷加工后(强度增加,延性下降)
7.主要材质相同的情况下,与混凝土强度相关的主要因素(水泥用量和骨料之比)
测量
1.绝对高程(大地水准面)
2.水准仪使用步骤(粗平-瞄准-精平-读数)
3.对等高线叙述错误的是(在地形图上等高线可以相交。。。)
4.角度测量。。。盘左盘右(似乎是180.10.6)
5.按对测量结果影响可将误差分为(系统、偶然误差)
法规:
1.申请施工许可证(建设单位)
2.勘查、设计单位除法规外应遵守(强制性条文?)
3.工程对环境的影响应编著(...)
4.土地转让国家建议采用什么形式?
设计部分:
1.抗震缝设定框架与框架抗震墙(框剪小30%,但不小于70)
2.单层厂房设柱间支撑目的(加强纵向刚度及整体稳定性)
发表于 2005-10-22 21:27:29 | 显示全部楼层
我感觉可以过,下午选D的较多
发表于 2005-10-22 23:23:14 | 显示全部楼层
1、为了加强砖和砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度所应采取的技术措施:
B、加有机塑化剂 C、加水泥量 D、砌前浇水湿润。
2、国家提倡国有土地采用以下哪种方式出让:
A、拍卖  B、招标  D、协议 D、
3、位移法中系数、自由项分别表示:
A、系数—力,自由项-—位移 B、系数—位移,自由项-—力 C、全为位移 D全为力
发表于 2005-10-23 14:35:15 | 显示全部楼层
主要材质相同的情况下,与混凝土强度相关的主要因素(这个应该选水和水泥的比吧,也就是水灰比???)
土地转让国家建议采用什么形式?---我答了 拍卖
发表于 2005-10-23 20:33:39 | 显示全部楼层
好象会的题目不少,但不知做对否!
总体不难!
 楼主| 发表于 2005-10-23 22:37:27 | 显示全部楼层
是啊,答的有点磨凌二可,也不知会对多少,但愿今年能过,
发表于 2005-10-24 09:35:10 | 显示全部楼层
同意9楼的,水灰比!
结构力学有算温度变化下的绗架B点位移
土力学考挡土墙,K的公式没给出。我似乎算错了
下午最后一道,输浚河道形成新冲填土,其上建筑,引起沉降由。。引起。
(土中和建筑荷载、建筑荷载。。。还有两个选项忘了!)
发表于 2005-10-24 09:54:41 | 显示全部楼层
1.已知孔隙比求密实度
2.钢结构构件受拉压应满足条件,强度,稳定?
发表于 2005-10-24 13:14:43 | 显示全部楼层
.钢结构构件受拉压应满足条件,强度,稳定? 应该是强度。
输浚河道形成新冲填土,其上建筑,引起沉降由建筑物的荷载及自重引起的。
主要材质相同的情况下,与混凝土强度相关的主要因素(这个应该选水泥和骨料的的比吧)
国家提倡国有土地采用以下哪种方式出让:我答转让
工业建筑对环境的影响应编著(...)我先了D,全部都要编制
计算机软件系统包括系统软件和应用软件
windows文件按什么结构?(树状
道路和建筑用的沥青是延性不同吧
发表于 2005-10-24 14:26:36 | 显示全部楼层
由于时间太晚了,今天只能回忆上午的部分题,余下的和下午的下次再补。部分题是在别人的提醒下回忆的,如有错误请指出!!
1、物体运动方程x=12-t*t*t,问从0秒到3秒所经过的距离。(27cm)
2、高温热源温度是低温的n倍,一次卡诺循环中,传给低的热量是从高吸取热量的几倍?
3、金属压力表读数是?(相对压强)
4、254的二进制表达?(11111110)
5、windows文件结构?(树状)
6、f(x)=sin nπx/nx类型的函数,当n趋于无穷是收敛性?(发散)
7、f(x)=x*y*y*z,A=xyzi+xyyj+xzzk,求偏导数з(зA)/зz?(i-j+k)
8、销售收入6000万,生产成本5600,应缴纳什么税?(销售税金和所得税)
9、价值工程用数学公式表达为:V=F/C
式中 V——价值;F——研究对象的功能;
问:C——?(成本,即寿命周期成本。)
10、矩阵A的秩为|A|,矩阵B的秩为|B|,问|AB|的秩是多少?
11、理想气体在真空中膨胀,各参数如何变化?
12、理想气体在温度不变的条件下,但压强降低时平均碰撞次数与平均自由时程的变化情况?
13、理想气体v1,p1,t1,m1,M1;另一理想气体v2,p2,t2,m2,M2,但v1=v2,t1=t2,m1=m2时M1:M2?
14、下列哪些是过渡溶液?0.2摩NH3*H2O与0.4摩HCl的混合物;0.4摩NH3*H2O与0.2摩HCl的混合物;0.1摩AlAc溶液;还有一个忘了
15、截面B*H,里面掏空b*h的矩形环对z轴的轴惯性矩?
16、偏振角为60度,折射后光强变为?(?I/8)
17、分子空间模型为平面三角形的是?
18、给出4种离子还原的电动势,排列还原性的强弱?(Cu,Zn...)
19、某空间矢量力F=2kn,与轴的距离为3,4,5,求该力对x轴的矩?
20、5矢量力系,2两相等,方向相反,只有F3向左,求合力?
21、物体w置于倾角30的斜面上,即摩擦系数0.6,求物体运动状态?
22、某4杆机构,ab平行于oo',ao垂直,o'b倾斜,但oa角速度为w1时,o'b杆的角速度w2与w1的比较?
23、大小两个齿轮,问线速度与角速度的分别比较?
24、半径比为1:2的圆杆,受扭时最大切应力及扭转角的比较?
25、受拉时,实心圆杆与空心圆杆的应力,应变及弹性模量比较?
26、三角结构,水平杆受水平拉力,问点b点(两杆交点)的位移?
27、一矩形和半圆形的截面,对中间的z2轴和边上的z1轴的轴惯性矩的比较?
28、一个纯剪的立方体与主应力状态的转换?
29、矩形压杆的稳定性计算?
30、油面以下5m地方的压强?
31、管直径250mm,雷诺系数=2300,空气密度=1.29,问层流的最大速度?
32、计算机软件系统包括?(系统软件和应用软件)
33、电子邮件地址正确写法的是?(有@的那一个)
34、在粗糙区圆管紊流沿程损失系数人与什么有关?(与Re无关,仅与粗糙度有关)
35、比托管计算风速,水头高差为250mm,给出空气和水的密度?
36、输水管变截面从1.5m到1m,给出流量,问对基础的力是多少?
37、概率事件A为第一次失败且第二次成功的互补事件?
38、windows系统窗口的“?”作用?
39、质点电量q,距离r的地方的电场强度?
40、项目投资中若基准年发生变化,净现值与内部收益率的变化?(npv变而irr不变)
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.382826 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
