查看: 1314|回复: 9
[求助]:BSCW提示没有发现CCLIB这个文件
发表于 2002-4-29 07:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日帮设计室一台新机装BSCW,这是个DOS下软件。
我在DOS7.0下面运行,提示CCLIB NO FOUND,然后就死掉了。但我看明明有这个CCLIB的文件呀,而且这个安装盘在原来的一台旧机上安装和运行都很正常。我弄了好久都不行,请问这个文件应该在什么目录下面的,还有就是出现这提示的可能原因是什么?谢谢。
发表于 2002-4-29 07:37:22 | 显示全部楼层
可能是fat32的问题吧?要不然你启动win98时按ctrl+F5跳到最简单的dos模式,不加载emm386和himem试试
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-29 07:57:03 | 显示全部楼层
应是中文字体显示文件,应查下CONFIG.SYS与Autoexec.BAT文件中的内容。有好几项控制的。具体应查下BSCW帮助文件。
Files这个打开文件数在DOS对安装软件很是关键的。
已领礼包: 24个
发表于 2002-4-29 08:22:42 | 显示全部楼层
居然还有人在用BSCW....唉....
发表于 2002-4-29 09:54:28 | 显示全部楼层
国杰说的对,可能是FAT32的问题,在32位FAT表和大硬盘程序驱动时不能加载CFONT,得加载CFOUNTU,去PKPM网站下载吧
 楼主| 发表于 2002-4-29 11:45:48 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]国杰说的对,可能是FAT32的问题,在32位FAT表和大硬盘程序驱动时不能加载CFONT,得加载CFOUNTU,去PKPM网站下载吧 [/B]
有道理,我想应该是这个问题了,至于你说的那个CFOUNTU的加载,是在AUTOEXEC.BAT那儿加载吧,但我想既然程序原来编写的时候,只是认定要加载CCLIB的,我即使加载了CFOUNTU应该也没用的吧。
发表于 2002-4-30 09:52:21 | 显示全部楼层
可以,我加载试过。用CFOUNTU也会自动读取CCLIB。
发表于 2002-4-30 12:02:00 | 显示全部楼层
我过去没有CFOUNTU还这样做过:在硬盘中划出一个FAT16的小盘,CCLIB放在该盘加载。
 楼主| 发表于 2002-5-1 13:31:15 | 显示全部楼层
谢谢你们那么热心的帮助。
谢谢你们那么热心的帮助。令我又增长了见识。
发表于 2002-9-13 23:01:08 | 显示全部楼层
看了上面的贴子我才明白道理,我也有BSCW(正版),以前DOS时用过,现在旧机淘汰了,BSCW也不用了。最近想重装,也遇到上面所说的问题解决不了。请各位斑竹能否详细说明一下,最好写出步骤
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.633883 second(s), 50 queries , Gzip On.
