查看: 771|回复: 6
[求助]:如何在Excel中输入带上标的文字?
发表于 2005-10-19 19:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
该不会在word里每次做好后再复制进去吧?
已领礼包: 6358个
发表于 2005-10-20 10:53:41 | 显示全部楼层
选定上标的文字或符号后,点鼠标右键,点设置单元格格式,在特殊效果中把上标或下标加上V确定。
发表于 2005-10-20 11:21:30 | 显示全部楼层
还有,用区位码,比如平方的区位码是Alt+0178,立方是Alt+0179,我只知道这两个。
如果采用2楼的方法,打印效果能实现,但在编辑栏里还是和普通字一样大小如m2,采用区位码则为:m²,不过记住一点,这里的0178数字是按住Alt键再用小键盘输入的,特别是笔记本电脑要注意切换数字键盘哦。
发表于 2005-10-21 11:38:55 | 显示全部楼层
刚试了一下,是可以在打印预览里出现,可是还有什么更简单的方法,
使它在普通状态下显示也能看出是上标吗?不然如果没注意到就容易出错.
发表于 2005-10-21 15:02:11 | 显示全部楼层
单元格式中选定就可以了.
发表于 2005-10-23 09:55:57 | 显示全部楼层
1楼的作法就挺好的啊!
发表于 2005-10-23 12:08:33 | 显示全部楼层
to 6楼,人家1楼的就是觉得这办法不好才出此文,呵呵,你倒回去了。
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.518905 second(s), 44 queries , Gzip On.
