查看: 1861|回复: 4
[求助]:关于分离式路基桩号
发表于 2005-10-19 20:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现设计一条高速公路,其中有分离式路基,请问分离式路基桩号怎么表示?是用ZK0+000或YK0+000,还是SK0+000或XK0+000?(表示左或右,上或下),以哪一边做为连续桩号?大家是怎么做的,在哪本规范里有要求?
发表于 2005-10-20 11:08:33 | 显示全部楼层
我们是用LK0+000或RK0+000,表示左或右,以路线前进方向连续桩号,在重合处,用断链形式标注,比如LK0+128=K0+100
发表于 2005-10-21 17:40:01 | 显示全部楼层
以前做调查,恢复道路中线的时候就是采用楼上说的这种方法!
发表于 2005-10-21 20:32:54 | 显示全部楼层
一般采用2楼的做法
但各地习惯不同,我们采用Z、Y来表示左和右
 楼主| 发表于 2005-10-22 08:59:22 | 显示全部楼层
呵呵,自己找到了,《公路勘测规范》JTJ061-99第5页,3。1。3下第5条,“分离式路基测量,其左右侧路线桩号前应冠左右字母符号,并以左侧路线为全程连续计算桩号。”在本书“附录A:公路测量符号”(92页)中,左右可分别表示为“Z”和“Y”,或“L”和“R”。因此,楼上几位说对了一半,桩号表示是对的,而不应以路线前进方向为连续桩号。
共同进步!
GMT+8, 2026-11-22 09:01 , Processed in 0.441170 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
